Standaard stempels of stut alone?
In mijn onlangs aangekochte bovenwoning met zolder wil ik een halfsteens muur doorbreken. Deze muur steunt de balken in de houten zoldervloer en loopt door tot aan het dak waar het een 3-tal gordingen ondersteund.
Om de stalen constructie (die door de constructeur berekend wordt) te kunnen plaatsen dient er gestut te worden. Hoewel de vloer tussen mijn en woning en die van mijn benedenburen beton is ben ik er niet gerust op dat er los aan beide zijden van de muur gestempeld kan worden. Om de krachtenverdeling optimaal te maken dacht ik aan onderstaande methode.
Wat is in dit geval de maximale afstand tussen muur en stempel? Met 50cm is het lastig de stalen constructie correct te plaatsen. Maar een meter is mischien teveel. Is het mogelijk hier stut alone's voor te gebruiken? En zou ik die dan allemaal aan 1 zijde kunnen plaatsen? Zeg om de 60 cm?
Alle ideeën en suggesties welkom!
Het hangt sterk af van de draagrichting van de betonvloer.
En natuurlijk het gewicht wat er boven op staat.
Er zijn veel factoren die mee spelen in het gebruik van stempels.
Hoe groot is de sparing,welke krachten moet de balk opvangen die in de muur word gemaakt.
Ik heb portaal constuctie's laten maken in gevels waar om de 30 cm een stalen balk door de gevel moest voor de ondersteuning van het bestaande metselwerk.
Dus een goed antwoord zal ter plaatste moetten worden gegeven.
De stutconstructie moet uiteraadt even berekend worden.
(anders zit je bij schade ontzettend in de problemen)
De afstand van de balansconstructie tot de muur is ongeveer 50 a 60 cm.
Je legt uiterraardt eerst de stalen ligger tegen de muur op voordat je de stempels plaats
zodat deze alleen nog omhoog moet en niet tussen de stempels moet worden geschoven.
Gerelateerde klussen
Reacties
25
Weergaven
6K
Reacties
3
Weergaven
738
  • Gesloten
Reacties
8
Weergaven
3K
Reacties
11
Weergaven
13K
