Stalen latei > houten balk?
Hey,
ik ben bij mijn huis met een aanbouw bezig,
hierbij komt boven mijn schuifpui een latei,
volgens de tekeningen van constructeur moet hier een stalen hoekprofiel van 150*100*10 in,
maar aangezien er een klein stukje muur boven over blijft, en het afwerkingstechnisch handiger is, zou ik deze graag vervangen voor een stevige houten balk...
ik heb hiervoor gezocht om dit om te rekenen of iets, maar kan daarvoor niets vinden..
weet iemand hier misschien hier een antwoord op?
Je constructeur heeft een berekening gemaakt en kan aan de hand hiervan een houten draagbalk selecteren.
Die berekening hoeft niet opnieuw gemaakt worden.
Als het teveel moeite is om de constructeur te bellen :wink: kan je ook een houten balk plaatsen met daar direct bovenop het hoekstaal.
Zoals chathanky al zegt, gewoon even contact opnemen met je constructeur. Hij zal wel de berekening deels moeten uitbreiden gezien hout last heeft van het effect "kruip". Maar zeer vermoedelijk zal het voornamelijk een praktische gekozen latei zijn. Dus goed kans dat hij je op basis van zijn ervaring kan vertellen welk formaat houten balk je nodig hebt.
Afwerktechnisch handig om een houtenbalk in een stenen muur op te nemen ?
Volgens mij vraag je daar mee juist om afwerkings technische problemen
