Rollaag ondersteunen met Stalen Latei
Beste klussers,
Betreft mijn jaren 30 woning met een volsteens muur met rollagen. Ik wil deze ondersteunen met stalen (verzinkte) hoekprofielen.
Ik heb 2 stalen verzinkte hoekprofielen liggen van 100x100mm (10mm dik).
Mijn vraag is of de diepte voldoende is, m.a.w. of het hoekprofiel ver genoeg onder de rollaag 'schuift' om deze te ondersteunen.
Mijn gevoel zegt dat ik beter een 150x100mm profiel moet pakken, aangezien de dikte van de muur ongeveer 240mm bedraagt.
Alvast dank voor tips en inzichten!
Een lastige: Want je hebt nu al een koudebrug, en die gaat zo niet kleiner worden... De rollaag zal zelf ook draagkracht hebben. Deze zien er nu nog kaarsrecht uit.
Waarschijnlijk ga je de kozijnen vervangen waardoor je de latei wilt gaan plaatsen. Zijn dat nog originele stalen kozijnen?
Hi Walker, dank voor je reactie. De koude brug is niet zo'n probleem, omdat er nog een PIR+OSB voorzetwand geplaatst wordt. De stalen latei blijft dan in de gecreëerde spouw.
Klopt, de kozijnen worden vervangen, die stalen kozijnen zijn niet orgineel (orgineel is hout).
Volgens mij zie je het slecht op de foto, maar boven de rollaag zijn wel al scheuren te zien.
Ondersabelen van de ruimte tussen rollaag en latei is het belangrijkste. Maar als je de ruimte hebt voor 150 mm breed kan dat geen kwaad.
Hoe ver ga je de latei links en recht opleggen op het metselwerk? Want dan moet je ook 150 mm diep gaan slijpen ipv 100 mm ....
  • Like
Waarderingen: wgb
