Stalen deurkozijn scheef
Goedendag,
Ons huis is gebouwd eind jaren 80, en overal bevinden zich stalen kozijnen met opdekdeuren.
Nu is er op de eerste etage een probleem dat 1 van deze kozijnen scheef is getrokken, ik heb dit jaren geleden is proberen te herstellen met het gebruik van een sterke lijm weer vast te zetten, maar dit heeft niet geholpen. De deur is hierdoor niet te sluiten zelfs nadat de pomel helemaal is ingedraaid. Destijds merkte ik al op dat er heel veel gruis tussen de kier die ontstaan was tussen het kozijn en de muur kwam. Na het lijmen was dat probleem wel "verholpen".
Vanmorgen ben ik bezig geweest met het verwijderen van de oude lijmresten, en kwam er dus weer een hoop gruis naar voren. Dit gruis lijkt op iets van zandcement. Onderstaand een foto dat wat verduidelijking geeft, de witte/beige stukken er tussen is verwijderde lijm.
Nu is onderaan de kier dusdanig groot dat ik met het bijschijnen van een lamp een beter beeld heb kunnen schetsen van de constructie tot dusverre. Het lijkt erop dat het kozijn maar met 1 zijde tegen de muur aan zit, vervolgens is er een holle ruimte en aan de kant van de overloop zit een gips of houtplaat. Het is echter heel lastig om vanuit deze kant een duidelijke foto te maken.
Onderstaand een foto vanuit het aanzicht vanuit de overloop
Het stuk tussen de twee kozijnen is dus een gips/hout plaat, de ruimte daarachter is nu dus zo goed als hol.
Onderstaand nog een foto vanaf de slaapkamer zijde.
Nu zou ik graag advies willen hoe deze situatie het beste is op te lossen, waarbij voor mij de belangrijkste prioriteit in eerste instantie is zorgen dat het kozijn recht komt te staan en recht blijft staan.
De ontstane holle ruimte is naar mijn idee relatief makkelijk te vullen met iets van purschuim achteraf, door een paar kleine gaatjes te boren in het hout/gips die naderhand weer gevuld kunnen worden.
Alvast bedankt!
Anton
