Stalen deur beveiligen tegen inbraak
Ik heb een werkruimte met een stalen deur. Ik wil voorkomen dat men met een slijptol heel snel een gat in de deur kan slijpen om in te breken.
Wat zou ik op die deur kunnen lijmen/monteren zodat dit een stuk moeilijker wordt?
Is 2cm dik hout een idee. Of is men daar ook zo doorheen?
Kan ik er iets tegenaan doen waardoor een slijptol heel snel vol loopt en niet meer goed door staal gaat?
Dan jatten ze eerst het koper of aluminium eraf. :wink:
Zoals u zelf al schreef is hout een goede optie, de slijpschijven lopen hier ook snel mee vol en aan de buitenkant is niet te zien dat er staal onder zit dus wie op het idee komt een decoupeerzaag o.i.d. te gebruiken komt van een kouwe kermis thuis.
Bent u op de hoogte van de eisen die de verzekering stelt ?
Welk houtsoort en hoe dik is dan het beste?
De verzekering eist dit niet. Ik wil zelf graag voldoende vertraging.
Ik ben al te vaak slachtoffer van inbraak geweest. Ik ben dat beu.
Is er nog iets anders te bedenken waardoor de schijf vol loopt?
Bitumen? Een of andere kunststof?
Van bitumen is het zeker dat een schijf dicht loopt, geeft daarnaast ook flink wat rook maar dat doet hout ook, een beetje inbreker zal zich niet wagen aan een houten deur met een slijper.
Wilt u toch bitumen gebruiken dan is een brandrol handig, die kunt u achter het hout aanbrengen.
Voor het hout zou u m.i. elke soort kunnen gebruiken zolang die bestand is tegen weersinvloeden.
Een bewakingscamera lijkt me handiger en beter dan bitumen achter het hout. :wink:
