Profiel vierkant massief staal buigen
voor een project moet ik een stuk vierkant massief staal profiel (12x12mm) in een vorm buigen zodat deze als een soort hefboom kan werken. hiervoor wil ik een bankschroef en flink hamer gebruiken. nu is mijn vraag, makt het voor de uiteindelijke sterkte uit of ik de staaf verhit of niet, of zorgt dit ervoor dat het alleen makkelijker buigt, maar maakt het voor de uiteindelijke sterkte niet uit. ik hen namelijk niet echt een gasbrander oid voorhanden.
Het maakt voor het beantwoorden van jouw vraag erg veel uit welke staalkwaliteit je gebruikt en hoever je het wilt vervormen.
wat wil je maken?
in zijn algemeenheid gaat vervormen beter als je staal eerst flink warm stookt.
maar de hardheid van het staal kan afnemen door de verwarming als je het daarna niet weer op de juiste manier behandeld
het moet op de vorm lijken in bijgaande foto
lassen is inderdaad het makkelijkste denk ik.
je kunt ook de staaf witgloeiend stoken en dan de vorm er in smeden.
maar dat vereist een stuk meer gereedschap dan een hamer en een gasbrandertje
Vierkant 12 mm kan je niet haaks buigen, ook al stook je het warm. De buitenhoek wordt dan afgerond.
Hoekje eruit slijpen, 2 mm overhouden, buigen en weer dicht lassen.
voor koud buigen moet je ongeveer een radius aanhouden van 5* de afmeting (aan de binnenkant)
dan lijkt het niet eens meer op het boorbeeld.
dergelijke hoeken kan je alleen smeden of samenstellen middels lassen
