Hallo, wij hebben een nader huis gekocht waar de vloerverwarming van de woonkamer op het 'oude' stalen buizen netwerk onder de vloer/grond is aangesloten.
Hier zitten naast de vloerverwarming (60 m2) ook nog 2 convectoren en 2 radiatoren op aangesloten. (de gehele beneden verdieping)
Aangezien we toch flink gaan verbouwen willen we dit oude ondergronds leidingwerk laten vervallen, vooral omdat we vaker gehoord hebben dat dit kan gaan lekken over tijd. Huis is van 1980, de exacte leeftijd van dit leidingwerk is niet bekend, maar we vermoeden dat dit vanaf 1980 bestaat.
We willen volledig over op kunststof leidingen welke dan via de zolder naar de eerste en ook de 2e etage willen laten (door)lopen. De ketel hangt in de garage en deze willen we daar laten hangen. Ketel is een Remeha Tzerra 39C. Aangezien we ook ons vorige huis zelf verbouwd hebben en de leidingen hebben gelegd willen we dat nu ook weer zelf doen.
Alleen is deze installatie iets uitgebreider en daarmee wat complexer :-) Langste leiding naar de verste radiator op de eerste verdieping zou ongeveer 30 meter zijn.
Benedenverdieping heeft straks vloerverwarming van 60 m2 met 6 groepen, badkamer met aparte vloerverwarming, plus nog 3 radiatoren.
1e verdieping heeft badkamer met vloerverwarming, 3 slaapkamers met radiatoren. Totaal vermogen van de installatie is ongeveer 22 kW.
Hulpvraag is nu welke standleiding diameter nodig is, lees zoveel verschillende verhalen? Complexiteit zit hem met name in de volgorde, de vloerverwarming van de woonkamer zou vrij ver van de ketel terecht komen, als we en ring zouden aanleggen zitten er 3 radiatoren en de vloerverwarming van de pomp voor de 2 badkamers voor.
Idee was standleiding van X diameter, met 16mm aftakkingen naar radiatoren en 25 mm naar de woonkamer vloerverwarming. Hoofdleiding zou dan 28 of 32 mm moeten zijn??
Of is het beter voor een andere installatie te kiezen??
Alle hulp en info is welkom!
