Thermosstaatkranen plaatsen op 1/2" stalen buizen
Hoi,
Op dit moment heb ik normale kranen op mijn radiatoren zitten. Deze zitten op 1/2" dikwandige stalen buizen met schroefdraad. Helaas even geen duidelijkere foto voorhanden dan deze:
Kan ik gewoon een thermostatische kraan hiervoor in de plaats monteren? Of moet ik opnieuw draad snijden / ander kniestuk aanbrengen? Zijn de afmetingen van zo'n kraan standaard?
De afmetingen zijn meestal vrij standaard.
Het klopt niet altijd exact maar in principe is het bijna altijd wel mogelijk
om deze kraan 1:1 te vervangen voor een andere 1/2" rechte thermostatische kraan.
PS, de kraan die je nu hebt is van Danfoss, het is geen slecht idee om deze te vervangen.
Bedankt voor het snelle antwoord! Dat is welkom nieuws :)
Zeg je dit overigens omdat Danfoss een slecht merk is, of omdat de kraan waarschijnlijk bijna 50 jaar oud is? :)
Zou deze goed zijn?
Het liefst heb ik een kraan met aansluiting M30 x 1,5 zodat er geen adapter op mn slimme thermosstaatknop (Tado) hoeft.
Edit: Ah ik zie al op een site een voorinstelbare-thermostatische-radiatorkraan-1-2-recht-t-b-v-m30-kop dat deze een M30x1,5 aansluiting heeft dus dat zou moeten werken.
Overigens: het monteren daarvan, moet toch met hennep? Moet daar nog een of ander vloeibaar goedje overheen voordat je het aandraait?
Commerciële links verwijderd, mod.
Ik persoonlijk gebruik hier altijd hennep voor.
Er zijn ook andere, modernere manieren voor maar daar heb ik nog nooit mee gewerkt.
Hennep dicht heel goed af als je het goed aanbrengt.
Na het omwikkelen maak ik de hennep altijd een klein beetje vochtig en dat dicht meteen goed af.
Als kraan zou ik zeker een dubbel instelbare nemen, en bij voorkeur (indien mogelijk) een Eclipse ventiel.
Deze kun je direct het debiet (tot 150l/h) mee instellen.
De M30 aansluiting is ook een goede keuze, de meest gangbare thermostatische knoppen hebben een M30x1,5 aansluiting.
De kraan die je nu hebt zijn nogal gevoelig, de pinnetjes blijven nogal vaak vastzitten waardoor de verwarming niet meer werkt.
