Ik ben zelf constructeur. Voor een muurdoorbraak over een lengte van 2,9 meter ga ik een HEA 180 leggen. De berekende staalspanning is slechts 130 N/mm2 en de maximale doorbuiging is 4 mm. Boven de draagconstructie zit o.a. een muur van de badkamer met daarop grote tegels. Scheuren van de tegels wil ik uiteraard het liefst voorkomen.
Ter plaatste waar ik de muur tot het plafond weghaal zit aan weerszijden een breedplaatvloer. Aan eén kant is deze 10 mm opgelegd op de muur en aan de andere zijde loopt de breedplaatvloer parallel met de weg te halen muur. Boven beide vloere en de muur is beton gestort. Totale dikte is 20 cm.
Voor aanbrengen van stalen balken bij derden geef ik altijd aan om de draagconstructie eerst te ondersteunen en daarna de stalen balk te leggen en deze op spanning te brengen voordat de balk met mortel ondersabeld wordt.
Pas na uitharding van de mortel mag de ondersteuning dan worden verwijderd.
Mijn vraag richt zich op twee onderdelen/mogelijkheden.
1. Het ondersabelen van de stalen balk. Vanwege de gewenste maximale doorlaat hoogte wil ik de laag mortel minimaal laten. Hoe breng ik de stalen balk op spanning en hoeveel ondersabelingsruimte is gangbaar. Welke mortel kun je hier het beste voor gebruiken ?
2. Is het mogelijk om het ondersabelen weg te laten en de stalen balk strak tegen de betonvloer te klemmen (bouwvilt onder de stalen balk bij het gehele draagvlak) en alleen ter plaatste van de opleggingen te ondersabelen. Voor vlak maken van het plafond dacht ik daarbij om het geheel vlak te schuren (er wordt wel een HEA aangebracht echter van belang is de maximale ondersteuning ter plaatste van de halfsteensmuur. De rest wordt vrijwel niet belast en bestaat uit een breedplaatvloer. Daarboven een zoldertje met schuine kap. Belasting is dan ook vrijwel alleen eigen gewicht van de vloer (20 cm beton, ofwel eigen gewicht is een behoorlijke belasting maar deze wordt al opgevangen door de bestaande breedplaatvloer).
