Stalen balk en water
Onder mijn nieuw aan te leggen vlonderterras (4x2 meter) ga ik een reservoir maken om regenwater in op te vangen (om in de zomer de tuin te sproeien).
Zeg maar het idee van een betonnen vijver, maar dan met een vlonder erop.
Nu wil ik in de lengte een stalen balk leggen (IPE of HEA van 10 cm hoog) en daartussen korte bankiraibalkjes met de planken erop. Want de balkjes die ik op het oog heb veren wel wat door bij 2 meter lengte.
Maar kan ik daar zo'n stalen balk voor gebruiken, gezien de vochtigheidsgraad (het water kan de onderkant van de balk net niet raken denk ik), maar de balk hangt wel boven een bak met water met een deksel erop.
En zo ja, kan dan een balk in de menie of moet ik op zoek naar een gegalvaniseerd geval?
Gr. Rob
Je hebt een balk nodig voor buitentoepassing. Deze zal verzinkt moeten worden. Menie is niet voldoende. Vraag de leverancier hierom.
Leg de bankirai op de stalen balk, niet ertussen.
De stalen balk wordt 4m lang? Dan is tie te klein. Wat zijn de afmetingen van de bankirai? Is dit bedoeld om 1 of 2m te overspannen?
Komt er een deksel op het reservoir?
Ik zal dus een gegalvaniseerde balk nemen.
Ik heb nog even nagemeten, de overspanning van de balk zal 3,70 meter worden.
En welke maat balk zou je adviseren met 3,70 meter overspanning, en enkel een vlonder erop? (Dit vlonder wordt het deksel van het reservoir trouwens).
Waarom de bankirai op de balk leggen en niet ertussen?
Afmetingen van bankirai weet ik nog niet precies. Ik geloof dat ik bij een leverancier van vlonders balkjes van 140x50 heb gezien, met een max overspanning van 120 cm. Zou dus in mijn geval kunnen, met dan een overspanning van 1 meter.
Maar als ik dan de bankirai op de stalen balk leg en niet ertussen, komt de balk wel erg laag te liggen en dus zeker IN het water...
Jouw eerst voorstel met de balkjes er in kan best.
Er komt per saldo maar een meter van de vlonderbelasting op de stalen balk te rusten.
uiteraard is er overheen is natuurlijk wel sterker
Neem wel een HEA100 deze is veel sterker dan een IPE en bied door de bredere flens een beter oplegging voor het hout
thermische verzinken is niet het zelfde als gegalvaniseerd.
verzinken is maatwerk eerst moet de balk voorzien zijn van gaten en eventueel kopplaten en dergelijke
vervolgens wordt het geheel in 1 keer in de zinkbak gedompeld.
Als je een thermische verzinkt product combineert met verzinkte of rvs bouten en moeren gaat het zonder onderhoud heel lang mee.
Of je verzinkt staal wil toepassen is een keuze
voor wat je wilt maken kan je ook best menie of een andere smeerbare coating gebruiken en de balk zo eens in de 5 jaar opnieuw schilderen
die opvang zal je immers ook af en toe willen schoon maken
Beter geen rvs bouten icm thermisch verzinkt staal, er ontstaat spanningscorrosie. Er zijn ook thermisch verzinkte ipv elektrolytisch verzinkte bouten en moeren te koop.
Ik zou er een apart deksel op maken. Een vlonder is namelijk niet dicht, tussen planken horen kieren. Er kan dus allerlei rotzooi je water in vallen. Laat staan het ongedierte (muggen).
De balk kan nooit in het water komen te liggen als deze op de zijkanten ligt, want dan zou het reservoir overstromen. Er zit ook vast een overloop in.
13
5K
9
6K
9
1K
7
2K
