Neesje
Stel je even voor dat je een lange slang hebt waar je water door laat lopen.
Als je die onderbreekt heb je op het eindpunt geen water meer.
Met een 50% blok verhelp je dit probleem doordat 50% door de slang gaat en de andere 50 kan dan worden benut om op dat punt dan water af te nemen.
Dit is een beetje in Jip en Janneke taal uitgelegd maar zo misschien te begrijpen.
Je zou het onderblok moeten verwijderen om te kijken of de aansluitingen overeenkomen maar als ik de foto zo zie is het Pentec onderblok identiek aan hetgeen ik hier heb.
Ik zou dit dan gewoon 1 op 1 uitwisselen.
Heb je in het geheel ook nog een kamerthermostaat zitten?
Zo ja, dan kan er ook nog iets met de regeling aan de hand zijn.
Heb zelf veel met stadsverwarming te maken en tref inderdaad veel aan dat er alleen maar met thermostatische ventielen gewerkt wordt dus het hoeft niet perse zo te zijn dat er een kamerthermostaat zit.
Enne, voor de verzendkosten mag je dit onderblok van mij zo hebben hoor al hoort dit soort dingen niet hier op het forum maar eigenlijk per P.B.
Hoop dat je het nu een beetje begrijpt.
