Stadsverwarming is standaard vrij geruisloos, kan ik je uit ervaring vertellen :). Ik zelf woon ook in Almere in een woning met stadsverwarming (woning uit 1996, in mei aangeschaft en met een nog oudere warmte afleverset dan jij hebt. Jouw afleverset is zeker niet zo oud als die woning van je maar van rond 2002-2005 aan de vorm te zien ;) ).
In ieder geval, als je radiatoren gewoon warm worden en je hoort nog steeds nauwelijks geluid (behalve met je oor vlak bij de radiator), dan is dat vrij normaal. Als je gewone radiatoren gewoon in het circuit van de stadsverwarming opgenomen zitten, dan stroomt het water op de kracht waarmee het vanuit het tussenstation wordt rond gepompt.
Bypass zou, zoals al eerder gezegd, niet nodig moeten zijn bij stadsverwarming! Op je Kamstrup warmtemeter kan je ook een telwerk vinden dat het aantal m3/l water aangeeft dat door je huis stroomt. Als de pomp van je vloervewarming uit staat en als al je radiatoren dicht staan, dan zou dit 0 moeten worden na ong. een kwartier.
Any way, ik ben wel benieuwd of je nog verder bent gekomen.
Wij hebben hier ook vloerverwarming en ben beetje bezig met inregelen. Er is hier geen enkele (centrale) thermostaat aanwezig in huis. Vloerverwarming krijgt altijd warmte en enige manier om dit uit te zetten is de pomp uitschakelen en evt. de thermostaatknoppen van de meng-unit uitschakelen.
Zelf wil ik uiteindelijk naar de situatie toe dat ik op de aanvoer van de vloervewarming een regelklep zet (bestuurbaar door een kamerthermostaat) en dat de radiatoren boven gewoon op hun eigen circuit blijven zitten zonder een centrale afsluiter. Dan heeft een pompschakelaar namelijk ook zin :)
