Stadsverwarming leiding
Hey,
Ik heb een gevalletje stalen leiding van de stadsverwarming die doorgeroest is in de kruipruimte.
Het leek mij verstandig om deze te vervangen door een kunststof leiding, ten eerste om corrosie in de toekomst te voorkomen, en ook aangezien er zeer weinig ruimte is in de kruipruimte om met hele leidingen naar beneden te gaan.
Zijn de flexibele buizen en koppelingen van Multi***, zoals te koop bij de bouwmarkten geschikt voor stadsverwarming???
Bij de Bouwvriend zijn ook de Pex systemen te koop, maar ik beschik niet over het persgereedschap. Mij leek het Multi*** even zo goed, daarbij ook goedgekeurd door KOMO en KIWA.
Groetjes!
Keurmerk is niet van toepassing bij CV toepassing.
Let wel op wat voor temperatuur er door de slangen gaat. Er zijn nl merken welke continue maar max 70 graden kunnen hebben. Bij stadsverwarming kan dit best eens een stukje hoger zijn. Zoek in dat geval naar een kunststof van 95 graden continue kan verdragen.
Kunststof is tevens te verkrijgen met isolatie er omheen af fabriek.
Succes.
Sja, en als het losschiet zit je wel met de gebakken peren. Een verschrikkelijke rekening, en een turks stoombad. En denk niet dat dat laatste lollig is; de stoom die een lek genereert ruineert als je pech hebt je hele huis! Ik ken gevallen waarbij alles en dan ook alles kapot was. Parket kapot, behang van de muur gevallen, keuken kapot, meubels kapot, matrassen doorweekt, afijn, ik zou voor staal of koper gaan.
Een goed aangelegde kunststof leiding die losschiet??????????????
ik denk dat een stalen leiding eerder door gerot is, dan de kunststof leiding die los schiet. of je moet hem met tuin slang koppelingen hebben gemaakt.
groeten b.
De stalen leidingen hebben inderdaad bewezen dat ze vatbaar zijn voor roest, anders had ik hier de vraag niet hoeven stellen. :o
Puur uit gemak kies ik voor kunststof, maar ik moet eerlijk zeggen dat er heel vaag gedaan wordt over de specificaties van Mulit***. Er staat een temperatuur van 110 graden. Is dit voor de koppelingen en ook voor de leidingen? Nu wordt de stadsverwarming hier niet zo heel heet, maar het moet wel goed wezen.
Dat de koppeling gaat lekken, daar ben ik niet zo bang voor. Dat kan evengoed met staal of koper, ligt geheel aan wie het aanlegd.
Die 110 graden zou ik twijfel trekken, dit is wellicht kortstondig maar kan me niet voorstellen dat dit continue is. Bij een stadsverwarming is het best denkbaar dat de temperatuur langdurig hoog ligt. Neem een geschikte kunststofbuis of anders staal of koper.
Het genoemde merk nog niet bij de groothandels gezien, kan best bij een grote fabrikant gemaakt worden. Neem in dit geval zeker geen risico!
Succes.
