Staanders van overkapping
Hallo allemaal,
Ik ga binnenkort bij een kennis van mij een houten terrasoverkapping plaatsen. De overkapping komt aan het huis, is ongeveer 6 m breed en steekt ongeveer 2,5 m uit.
Op het terras liggen grote plavuizen en de staanders komen daar te staan.
Mijn probleem is nu, hoe krijg ik de staanders door de plavuizen zonder ze te hoeven zagen? Ik zit eraan te denken om een puntpaalhouder onder de plavuizen in de grond te slaan met daarin een stuk paal met een draadeind eraan. In de plavuis boor ik een gat waar het draadeind doorheen gaat wat ik vervolgens aan de staander monteer.
Heeft iemand een beter, minder ingewikkelde oplossing?
Ik hoor graag jullie advies!
BVD Bram
I.p.v. een paalpunt zou je ook een paalhouder met een vlakke onderkant kunnen gebruiken. Deze zet je met schroeven of bouten vast. Geen idee of de plavuizen sterk genoeg zijn, of je er makkelijk in kunt boren en of je er iets als pluggen (of keilbouten?) in kunt krijgen. Als je de gaten in de plavuizen hebt geboord kun je ze misschien lichten en de paalvoet met draadeinden, ringen en moeren vastzetten?
Weet alleen niet of e.e.a. zo windvast genoeg wordt, dat hangt nl. ook van het gewicht van de plavuizen af.
Dank voor je reactie.
Paalhouders had ik ook al gevonden. De plavuizen zijn 60 x 40 ongeveer, dus of ze windvast zijn weet ik ook niet. Nadeel vind ik dat de middelste staander in het midden van het terras staat en de paalhouder een dikke metalen voet heeft. Dus als je daar met je bloten voeten tegen stoot heb je een probleem...
In de onderkant van de paal een gat boren, daar een stuk draadeind (M14 bijvoorbeeld) in en een moer erom. Vervolgens in de plavuis een gat boren en daar het draadeind in steken. Met de moer (die op de plavuis blijft liggen) kun vervolgens de hoogte instellen. Eventueel nog een ring tussen plavuis en moer.
Of "gewoon" een groot gat in de plavuis boren en de paal met paalpunthouder en al daardoorheen slaan? Het gat rondom afwerken met wat "teenvriendelijke" kleine steentjes :)
Of misschien kun je een variant maken op de werkwijze zoals die hier beschreven wordt, dus bijv. een emmer beton onder de plavuis en dan door een gat in die plavuis een paalsteun (zonder taps toelopende punt) erin laten zakken. Wordt erg tricky denk ik, maar misschien bedenk je een manier...
Ik heb vorig jaar ook zoiets gemaakt voor een vriend van me.
Plaat ter grote van de paal en hierin vier gaten aan de hoeken om te schroeven. In het midden een m30 moer gelast.
Hij heeft zelf gaten gegraven en beton gestort met daarin een draadstang m30. Nu kun je meteen je palen makkelijk op hoogte brengen door eraan te draaien. Linksom omlaag en vice versa omhoog.
in de plaat ook in het midden een gat van bv 35 mm. zodat de draadstang erdoorheen kan. En ook een stukje in de paal boren.
Als het een dak word met balklaag, platen en dakleer dan kan je ze los op de vloer laten staan hoor. Die gaan nergens naar toe met al dat gewicht.
