Ik krijg het probleem maar niet opgelost en we zijn al enkele dure LED lampen verder, dus hopelijk weten jullie raad.
Mijn ouders hebben een oude sta-lamp met dimfunctie en gemaakt voor gloeilampen.
Hier had ik een LED lamp ingestopt, maar die ging flikkeren en kapot. ( OSRAM 4058075437326 LED-lamp Energielabel D (A - G) E27 Peer 18 W = 150 W Warmwit (Ø x l) 70 mm x 128 mm 1 stuk(s) )
Het schuifmechanisme bleek ook kapot, dus heb ik deze vervangen door een LED snoerdimmer ( Benson Stroomsnoer met Stekker & Vloerdimmer - Zwart - 2 meter ).
De lamp kan nu uit en zacht/voluit zonder te knipperen. In tussenstanden (d.m.v. snoerdimmer) gaat de lamp echter weer flikkeren.
Ik heb alles uitgetrokken omdat ik niet weer een dure LED lamp kapot wil maken.
Daarnaast willen mijn ouders graag een timer gebruiken (zo'n mechanische timer voor het stopcontact).
Weet iemand hoe ik kan zorgen dat:
Alvast ontzettend bedankt voor het meedenken!
- Mijn ouders de lamp aan/uit kunnen laten gaan d.m.v. een timer (niet smart)
- Mijn ouders de lamp kunnen dimmen
- Een duurzame LED lamp hiervoor kunnen gebruiken
- Het kan niet echt aan armatuur liggen, dat is gewoon E27 fitting met kabel er aan en is hier niet beperkend in wattage o.i.d.
- Misschien verkeerde snoerdimmer (toch niet LED-compatibel, verkeerde fase af/aansnijding of te hoog wattage), maar geen idee wat ik dan moet hebben.
