Sputterende verfspuit,graag advies!
Beste klussers,
ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben met de verfspuit aan de gang gegaan.
Compressor 2 bar,yoghurtdikke verf,en daar ging ik.
Maar....
IPV een mooie gelijkmatige nevel,een sputterende verfspuit!
Spuit gedemonteerd,voor zover nodig schoongemaakt,meer nee.
het probleem blijft hetzelfde.
Ook wanneer ik pure wasbenzine door de spuit jaag,blijft het sputteren.
Wie kan er hulp bieden?
Kan je een foto van je spuit plaatsen? Denk dat de opening te groot staat afgesteld waardoor de lucht/verf verhouding niet goed is en daardoor geen goede verneveling.
Vochtafscheider op de compressor?
Kun je de foto's even in dit topic plaatsen, en niet in een apart.
Bovendien de foto's via de klusidee server plaatsen, via de functie afbeelding-uploaden, links boven het antwoordveld.
Hier zijn de foto's.
Is 2 bar niet wat weinig.
Al geprobeerd de verf iets meer te verdunnen en de druk te verhogen.
De verf was deze op een redelijke temperatuur.
Als ik naar foto twee kijk lijkt het net of de gaatjes verstopt zijn om de verf te vernevelen.
Lees deze posting ook nog even. Best veel info.
Autospuiten
*wgb*
2 bar is niet te weinig. Ik zoek het meer in te dikke en te koude verf. Is het verstuivernaaldje wel helemaal schoon d.w.z. ontdaan van gestolde verfresten. En i.d.d.: de andere verstuiveropeningen: open&schoon?
Bedankt voor de reakties heren.
De spuit is geheel schoon,en ie totaal open geweest.
De verf was op een temperatuur van 20 C,toen verdund met wasbenzine die kouder was,een graad of 15C schat ik.
Zit het dan niet in de naald in de nozzle.
Als er iets versleten is of ergens ruimte opzit kan de naald in de nozzle bewegen.
De naald blijft dan niet in het midden van het gat van de nozzle staan.
Heeft de compressor een voorraad tank.
*wgb*
Bij de rode pijlen zitten gaatjes, die moeten open zijn anders werkt de spuit niet goed.
Goed schoonmaken, voorzichtig om ze niet groter te maken of te beschadigen.
Die twee gaatjes bij de rode pijltjes zijn om een vlakke straal te maken. Als ze dicht zitten wordt het een ronde nevel maar mag de verf nog steeds niet sputterend uitkomen zoals de TS aangeeft. Dat moet iets met de nozzle zijn of de verfsamenstelling.
Heren,
de compressor heeft een tank van 400 liter,en een opbrengst van 700 liter.
Dat is het dus niet.
De gaatjes die Jan zo mooi met pijltjes heeft aangegeven,
zijn open.
@wgb:Versleten kan de spuit ook niet zijn,
hooguit een uur mee gespoten.....
@ Fiesiekus:
Dikke verf,...
Met pure verdunning sputter de spuit ook....
Meer ideeën?
Ze zijn welkom!
Draai de bovenste stelschroef dicht, vul de beker met iets vloeibaars en stel de stelschroef af tijdens het spuiten tot de spuit het goed doet.
Heeft dit geen resultaat dan het pijpje dat in de beker loopt eens goed schoonmaken, dat wil ook wel gedeeltelijk dicht gaan zitten.
Helpt dit ook niet dan zijn mijn ideeën op.
Yoghurtdikke verf lijkt me trouwens niet zo gemakkelijk te spuiten, ik vind dat aan de dikke kant.
Nee, Jan bedoelt de knop aan de zijkant (luchttoevoer)
Als het met zijn tip en mijn tip nog niet werkt, alle delen demonteren en een tijdje in een bakje met kwastenreiniger of wasbenzine leggen en brandschoon maken.
Alles weer monteren in de juiste volgorde.
