Advies in te verfspuiten latex via PM
Beste medeklussers,
Sinds vorige week in het bezit spuit installatie Airless plus. Ik heb twee emmers latex van een bouwmarkt gehaald, maar anders dan de naam zou vermoeden is het verre van perfect.
De verf dekt voor geen meter en het rendement is nog geen 25% van de verpakking. Strepen bij strijklicht na de eerste twee lagen.
Het na rollen met een droge roller gaf al een stuk beter resultaat, echter zoek ik een beter/ander merk.
Probleem is helaas dat merken niet in het forum mogen. Wie kan mij via een persoonlijk bericht helpen om mijn spuitproject te laten slagen?
Bedankt, groet
U kunt op de sites van de grote verffabrikanten in hun productassortiment zg easyspray muurverven vinden die kant en klaar op juiste dikte worden geleverd.
In principe is elke a-merk muurverf geschikt om te verspuiten mits op juiste dikte gebracht en met de juiste tip en druk verwerkt. Het probleem zit vaak in onervarenheid met verspuiten ( dat kunt u alleen heel afgezaagd gezegd leren uit ervaring ) en de juiste instellingen ( druk en nozzle ) van het apparaat en dikte van de verf.
Het eindresultaat is ook afhankelijk van een juiste ondergrondbehandeling.
