Spouwmuur isoleren en bedekken voor vensterbank
Hallo allen,
Ik wil mijn vensterbank vervangen en heb de oude vensterbank zojuist verwijderd. (Huis uit 1935). Daaronder zit een oude houten constructie voor bevestiging van de vorige vensterbank dus ik heb besloten deze ook te vervangen. Ik heb een aantal vragen:
1. Het mortel/stuc is broos en verouderd. Met welk materiaal kan ik dit verstevigen?
2. Ik heb onder de houten constructie direct toegang tot de spouwmuur. Kan ik van de gelegenheid gebruikmaken door nu deze te isoleren? En zo ja, met welk materiaal en is dit zelf te doen? Zou een laagje pur tegen het nieuwe hout helpen om koudebruggen te voorkomen?
3. Ik wil de de oude houten planken vervangen door nieuwe met van onderaf ingeslagen spijkers (die dus boven uitsteken) om straks de nieuwe vensterbank op vast te slaan (met ook gebruik van montage lijm). Is dit een slimme benadering? Moet vochtwerend hout zijn, maar zou het raadzaam zijn het hout dan eerst te beitsen? En dan pur erop?
Andere dingen om mee rekening te houden.
Zeer veel dank!
