Ik loop wat achter denk ik.
Ben gewend alles met installatie draad aan te sluiten ( 1,5 of 2,5 )
Nu komt er in de (nieuw te bouwen) keuken , en nieuw te bouwen plafon
een behoorlijke hoeveelheid LED spots.
( GU10's voor in de keuken, en voor in de badkamer fitting-loze )
Alleen, die dingen gebruiken zoals bedoeld, natuurlijk zowat geen stroom meer. ( dus waarom nog lopen etteren met die stugge installatie draad )
Is het toegestaan om huishoud-kabel, met aarde uiteraard, te gebruiken onder een plafon ? ( zeg maar die rollen van 20m die je bij de Gamma kan halen, 0,75mm )
Of is er (speciaal?) hiervoor bedoeld kabel in de handel waar ik gewoon geen weet van heb / wat bij de bouwmarkt niet in de schappen ligt ?
Als bij-vraag ,
De led-spots veranker je in het gips / wand .. daarna dien je een defecte lamp van de achterkant te vervangen.
Tja, het is nu eenmaal wat kleiner gebouwd.
Wat is de gangbare methode om een "service luik" te maken in een plafon? Iets met scharnieren?
Mvg! Stefan
Als bij-vraag ,
Mvg! Stefan
