Bedrading inbouw spotjes
Wij gaan plafond voorzien van inbouw spotjes.
situatie
14 stuks totaal. 230v met dimmer. Met powerleds.
We zijn er alleen nog niet uit of het enkele of dubbele inbouw spots worden. Dus 14 of 28 lampjes
Met gewone spotjes van 35 a 50w zit je dan tussen de 490 en 1.400 watt. Met led tussen de 42 en 112w.
Spotjes worden in gips plafond weggewerkt met daarboven en naast glaswol en daarboven staal met beton.
Vanaf 1 centraaldoos worden alle spots doorgelust, gaat ca. 50m1 kabel in. (in serie geschakeld~?)
Mijn vragen:
- moeten spotjes geaard worden?
- wat voor kabel?
kan VD draad in flexibel PVC doen.
kan snoerkabel van 2 of 3 x 0,75 / 1,00 nemen
- of zelfde in silicone SIH-F kabel....
wat voor soort kabel is beste optie? en welke dikte, zodat het in 1x goed zit?
Of spotjes geaard moeten worden hangt van de constructie van die spot.
welke dikte draad, zou voor 1mm² of 1,5mm² gaan,silicon of edratheen heeft wel de voorkeur maar standaard pvc is ook goed ivm de geringe warmte.
vd draad is niet om spotjes mee aan te sluiten.
