Spotjes in Serre/Woonkamer
Goedemiddag,
Ik ben in mijn nieuwe woning bezig met het aanleggen van de elektra. In de woonkamer wil ik in totaal 10 spotjes aanleggen die met 1 dimmer te bedienen zijn.
Nu heb ik gisteren de installatiebuizen op de volgende manier aangelegd: vanuit de centraaldoos 1 buis naar de eerst spot, vanuit de eerste spot ook weer een buis naar de tweede, vanaf de tweede weer naar de derde enz. Dus bij elke spot heb ik twee buisjes.
De bedoeling was om de spotjes door te lussen, maar nu lees ik zoveel verschillende dingen om internet dat ik het voor de zekerheid hier even na wil vragen. Mijn vragen zijn:
1: Mag ik op deze manier de spotjes met elkaar doorlussen
2: Welke kabel moet ik gebruiken, moet dit hittebestendige zijn of kan het met gewoon 2,5 kwadraat kabel.
3: Stel dat ik de spotjes op bovenstaande manier aansluit, maakt het dan ook uit wat voor spotjes ik ga gebruiken (Led 12v of 230v)?
Alvast vriendelijk bedankt,
Bonzing
Bij zo'n leiding plan horen 230V spotjes. Plaats eventueel nog een doosje bij elk spotje. Hierin kun je met installatiedraad doorlussen en met een kort stukje hitte bestendige kabel het laatste stukje naar het spotje aansluiten.
Bedankt voor je reactie! In deze situatie is het lastig om een doosje te plaatsen. Maar het is dus ook wel mogelijk om alleen met hittebestendige kabel te werken? En welke draaddiameter kan ik dan het beste kiezen?
In de centraaldoos kan ik met speciale klemmen de 2,5 kwadraat lassen met de hittebestendig kabel? En bij het doorlussen van de hittebestendige kabel, kan ik dit met kroonsteenstjes doen?
Alvast bedankt!
Gezien de prijs van hittebestendige kabel overweeg ik toch om met gewone installatiedraad te werken (hier heb ik nog van en hoef ik dus niet te kopen) en dan het laatste stukje hittebestendig.
Het enige probleem hierbij is dat mocht het een keer niet werken, dan kan ik niet bij de lasklemmetjes komen want het lijkt me niet de bedoeling dat ik vlak boven mijn halogeenspot de normale installatiedraad met de hitttebestendige ga lassen. Dan heb je nog steeds kans op smeltgevaar.
Heeft er iemand nog een praktische tip voor me?
Ik denk dat alle lasdozen die je nodig bent, meer kosten dan dat stukje hittebestendige kabel... Gewoon die kabel pakken dus, en dan doorlussen in het aansluitblokje van de spot.
Bedankt voor je reactie, hittebestendige kabel kost al gauw 2 euro per meter ( tenminste bij de winkel waar ik geweest ben) en ik verwacht wel dat ik ongeveer 50 meter nodig ben. Denk niet dat ik dat geld aan lasdozen kwijt ben. Of heb ik misschien de verkeerde kabel in gedachten? Welke kabel kun je mij aanraden dan?
Het gaat om twee ruimtes waar elk 10 spotjes komen. De spotjes komen 2 meter uit elkaar, bij elk spotje moet de kabel een stukje zakken. Dus vandaar kom ik op 50 meter.
Welk type kabel ben ik nodig?
Ik lees ook op internet dat spotjes niet in serie aangesloten mogen worden omdat dan het vermogen wordt gedeeld over het aantal spotjes.
Dus dat betekend dat ik niet met hittebestendige kabel het spotje in, en weer uit kan gaan. Dan sluit je ze in serie aan?
Je moet ze inderdaad parallel aansluiten, maar dat kan prima met een kabel die van spot naar spot loopt.
Met 20 spotjes ben je trouwens ook 20 dozen nodig, en 40 lasklemmen, en 40 wartels, en 10 meter hittebest. kabel, vd-draad in buis, en een heleboel werk. Dan scheelt het niet zo heel veel met de hittebestendige kabel van 50 meter.
Daar heb je inderdaad gelijk in. De vraag die dan nog rest is of ik gewone hitte bestendige installatiesraad gebruik of dat ik siliconenkabel ga gebruiken. En wat voor draaddiameter kan ik het beste nemen als er tien spotjes per streng komen?
Net even gesproken met een elektricien, en volgens hem kan ik gewoon 230 led spots gebruiken! Dan ben ik helemaal heen hittebestendige draad nodig. Is nog makkelijker toch?
Tuurlijk kan dat, maar volgens mij moet je ook dan hittebestendig snoer gebruiken. Een ander (b.v. volgende bewoner) kan er zo halogeen in drukken toch?
