Goedendag medeklussers,
Ik heb even een verlichtingsvraag:
mijn zoldervloer bestaat uit houten balken,
met daarop osb platen.
De plafonds van de hele bovenverdieping zijn van gipsplaat,
en hierin heb ik spotjes gemonteerd,
ideaal is dus dat ik er vanaf de bovenkant bijkan,
maar ik wilde even checken of ik het goed gedaan heb zo...
Ik heb de installatie redelijk op de schop genomen,
maar het gaat even om het aansluiten van de spotjes:
-De plafonddozen liggen omhoog,
-van hieruit heb ik geaarde stopcontacten aangesloten, icm. grondplaat
-hierin zit een draadloze ontvanger-dimmer
-en daar weer in een electronische dimbare trafo (geen aarde aansluiting)
-het snoer is hittebestendig siliconen 0,75mm
-nergens langer dan 2 meter, parallel aangesloten
-de spotjes heb ik dmv 12v rondstekkertjes aangesloten (dit kon volgens de elektricien)
-wel de blauwe rondstekkers gebruikt (1,5 tot 2,5mm) daar deze wat degelijker zijn dan de rode (0,5 tot 1,5mm)
-uiteinden snoer dubbelgevouwen waar nodig om zo beter te klemmen
-professionele krimptang gebruikt
-op de uiteinden in de trafo adereindhulzen 0,75mm gekrompen
Oh ja, de witte trafo is max 60W,
de grijs/groene max 70W en heeft 2 uitgangen,
alle lampjes zijn 14W eco-halogeen
De siliconen snoeren in de buizen/ dozen is niet nodig geloof ik,
maar vind 't netter/ beter beschermd zo
paar dingetjes waar ik wel mee zit:
-mogen de stopcontacten eigenlijk wel plat liggend en onder de vloer gemonteerd?
-worden de trafo's niet te heet op de houten ondergrond?
-als u nog andere op- en aanmerkingen heeft hoor ik het graag,
het gaat me vooral om de brandveiligheid...
mvg
Bijgaand wat foto's
overloopkast:
overloop:
overloop 2:
detail overloop:
mvg
Bijgaand wat foto's
overloopkast:
overloop:
overloop 2:
detail overloop:
