Spotje werkt niet meer na lekkage
Wij hebben een tijdje terug lekkage gehad en toen sijpelde er bij ons in de gang wat water via een spotje naar beneden. Lekkage is verholpen, maar het spotje werkt niet meer naar behoren. Welke stappen zouden jullie ondernemen om te achterhalen om oorzaak te achterhalen en welke oplossing zou er passen bij de oorzaak?
Situatie:
  • We hebben 2 spotjes in de gang welke samen aan/ uit gaan met dezelfde lichtschakelaar
  • Als ik nu lichtschakelaar aan zet, knippert de eerste schakelaar (waar eerder water doorheen sijpelde) vervolgens gaat het tweede spotje aan, maar blijft eerste spotje aan staan
  • Als ik eerste spotje eruit haal; gaat 2e spotje helemaal niet aan
  • Als ik tweede spotje eruit haal; dan gaat 1e spotje helemaal niet aan.
  • Er zit geen dimmer op
Wat heb ik gedaan:
  • Tijdje gewacht tot alles is opgedroogd
  • Ik heb gecheckt of het niet aan de lampjes licht. Ik heb verschillende lampjes geprobeerd op de verschillende spotjes, maar dit maakt geen verschil. Aangezien beide spotjes (ook als is het kortstondig) aan gaan, denk ik niet dat het aan de lampjes ligt.
Bijgevoegd een foto van het spotje waar water doorheen sijpelde.
Alvast hartstikke bedankt!
Wellicht slecht contact op de aansluitpunten, door corrosie vanwege het vocht? Kun je i.p.v. alleen de lamp het hele armatuurtje niet uit het plafond halen en deze inspecteren?
Voor wat betreft dat de een niet werkt zonder de ander denk ik dan aan een serie- ipv parralel schakeling.
Hoi JFW,
Dank voor de reactie. Ik heb nog nooit met spotjes gewerkt (en dit spotje ziet er ook voor mijn gevoel ook nog eens vrij oud uit); daarom dacht ik voordat ik wat loshaal, even checken.. Maar dan ga ik komende week het armatuurtje uit het plafond halen.
Kan ik dan het beste het gehele spotje uit het plafond halen? Kan ik die het beste losmaken door gewoon een platte schroevendraaier aan de zijkant te plaatsen? Dank voor je hulp!
Ja met een dun voorwerp tussen de buitenring en het plafond (of koof) een beetje wrikken zodat je er een vinger tussen kan doen en dan naar beneden trekken.
Pas op voor de veertjes die terugschieten, of je moet willen ervaren hoe het voor een muis voelt tussen de klem:oops:
Ik heb hele spot eraf gehaald, spot zelf lijkt best in orde, maarja met vocht is dat denk ik altijd lastig om schade te zien.
Ik zie met een spanningzoeker dat er steeds spanning op de elektrosnoer staat. Daarom dacht ik, laat ik er een verhuisfitting met peertje aansluiten en kijk ik of dat het peertje continu brandt, zodat ik zeker weet dat het probleem bij de spot ligt en ik die moet vervangen. Echter merk ik dan dat het peertje continu ook knippert (terwijl 2e spot dan gewoon netjes blijft branden).
Betekent dit dat het spotje zelf het probleem niet is? Of kan ik niet zomaar een peertje aansluiten op een plek waar normaal een spotje brandt (zeker als de spotjes serie geschakeld zijn) . Nogmaals enorm bedankt voor de hulp!
Dan even verder zoeken naar de plek waar de draden van de 2 spotjes verbonden zijn. Dit kan in een centraaldoos zijn, maar wellicht ook op een andere manier. Kan ook zijn dat daar door de lekkage schade (los contact, corrosie) ontstaan is.
Goed kijken dus hoe de bedrading in elkaar steekt en alle contacten nakijken, opnieuw verbinden.
Hoi Kayee,
Dank voor de reactie, lastige is dat ik geen idee heb waar en of er een centrale doos is en ik wil natuurlijk vooral voorkomen dat ik het hele plafond eruit moet gaan halen.
Wel nog een aanvulling op wat ik gecheckt heb:
- Ik heb nu bij het tweede spotje (Wat dus goed werkte), ook een peertje aan gehangen. Ik heb verschillende led lampjes en het gekke is, dat het afhankelijk is van welk lampje ik waar hang of (a) Één van de spotjes brandt en de ander niet, (b) Of dat één van de spotjes brandt en de ander knippert. Het knipperen (of uit blijven) kan bij beide spotjes. Kortom het lijkt alsof het probleem niet echt bij een van de 2 spotjes licht en het lijkt ook wel bijna of er te weinig stroom is om 2 lampjes (of spotjes) goed te voeden (Aangezien ze ook serie geschakeld zijn).
Zijn er dan nog misschien oplossingen waarvoor ik niet plafond hoef open te halen? Ik zit zelf te denken aan lampen die mogelijk minder voeding nodig hebben, waardoor ze het wel allebei kunnen doen?
Dus ongeacht welk armatuurtje je waar hangt, elke armatuur geeft op de specifieke plek het zelfde probleem: zelfs als je een peertje met kroonsteentjes rechtsreeks op de voedende draden verbind? Dan zit het in je voeding ergens...
Kun je niet je telefoon op filmen zetten met flits aan en in het gat steken om te kijken hoe het e.e.a loopt en ook waar naartoe? Wat voor soort (aansluiting) spotjes zijn het? Misschien zie je ergens een trafo liggen die op zijn laatste loodjes is en daardoor misschien niet genoeg spanning levert tot het laatste stukje.
Nee ik kom er helaas niet met mijn mobiel tussen. Net wel kleine doorbraak; ik heb 2 (oude) peertjes gebruikt, wel van zelfde type en nu branden ineens allebei de lampen. Stomme is dat ik deze 2 nooit gezamenlijk heb gebruikt, omdat deze juist uitbleven als ik die combineerde met andere lamp (daarom dacht ik dat deze misschien stuk waren)
Kortom het lijkt dus toch (gek genoeg) aan de led lampjes te liggen. Ik snap dan niet waardoor het knipperen ineens is gekomen (ook omdat ik 2 identieke led lampjes gebruikte; type E14, 220-240 volt, 50/60 hz, 400lm, 6 watt). Maarja ik ga komende week maar verschillende ledlampen kopen en uitproberen of het met andere led lampjes wel lukt. Ik hou jullie op de hoogte, dank voor alle hulp!
Hallo allen,
Het probleem is opgelost, alleen geen idee wat nu de oorzaak is. Ik heb uiteindelijk heel veel verschillende type lampjes in de spotjes gedraaid (ook juist dimbare lampjes om te kijken of het dan werkte), maar uiteindelijk na lang proberen was er een type (niet dimbare) spot van de Eindhovense lampjes maker waarbij alle lampen het goed deden.
Qua technisch specificaties waren deze niet anders dan een aantal andere lampen, dus het blijft een mysterie wat de oorzaak was. Ik heb in elk geval meerdere reserve lampjes gekocht, zodat ik het probleem in de toekomst niet snel meer zal hebben. Dank voor alle hulp!
Wellicht toch vocht/corrosie in de aansluitingen welke je middels je telkens opnieuw aansluiten hebt verholpen inmiddels.
Dit zou je nog kunnen achterhalen door opnieuw de niet werkende lampen uit te proberen.
Al begrijp ik ook dat je nu gewoon alles laat zitten nu het werkt :super:
