Sanindusa drukknop dual flush - Life Moments Sanitair
Sanindusa drukknop chroom voor een dubbele spoeling.
Ik heb een Villeroy & Boch staand duoblok toilet. Om te kunnen doorspoelen zit er een knop op met een groot en klein vak. Je zou denken dat drukken op het kleine vak een kleine spoeling geeft En drukken op het grote vlak een grote spoeling. Zo werkt het echter niet. Villeroy zegt: Voor de grote spoeling beide knoppen tegelijk even ingedrukt houden. Voor de kleine spoeling één van beide knoppen indrukken, maakt niet uit welke.
Ik heb het idee dat de kleine en de grote knop niet afzonderlijk in te drukken zijn. Ze nemen elkaar gewoon mee. Zou er een fout in de knop zitten?
Hoe werkt het wel bij mij: knop kort indrukken: half reservoir leeg t. Knop lang indrukken: reservoir geheel leeg.
Weet iemand meer over deze materie?
