Spijker door zinken goot getimmerd
Bij het herstellen van de bak die om onze dakgoot zat heb ik de nieuwe planken een beetje te enthousiast vastgespijkerd.
Op twee plaatsen steken de RVS spijkers door de goot :oops: .
momenteel lijkt het nog niet erg te lekken, maar ik wil dit zo niet laten.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Om de spijker uit de goot te krijgen kan ik hem gelijk slijpen met de goot, dan blijft het gat gevuld, of helemaal terugslaan, dan heb ik zeker een gaatje.
Spijker er zeker uit halen.
Het metaal van de spijker is immers edeler dan de zinken goot, met als gevolg dat er een stroompje zal gaan lopen tussen goot en spijker met als gevolg dat je goot ter plekke op zal lossen.
Dit zal niet met een paar dagen gebeuren, maar na verloop van tijd zal er een gat in vallen en dan ben je verder van huis.
Het gat van de spijker kun je gewoon dicht solderen met het zelfde spul als waar ze de goten mee aan elkaar solderen.
suc6
Gerrit Bakker
Omdat lang niet iedere doe-het-zelver de juiste techniek van zink solderen beheerst, zou ik het zelf oplossen met "kneedbaar staal" (verkrijgbaar bij de lijmafdeling van de meeste bouwmarkten).
Het is volgens mij de makkelijkste methode om zo'n gaatje te dichten: je haalt de spijker eruit, schuurt de omgeving wat op tot het zink blank is. Vervolgens snij je een plakje van de strip kneedbaar staal af, en kneedt het tot een homogene massa. Druk het door het gaatje heen en druk de massa aan beide kanten redelijk plat.
Dicht is het gaatje, zonder solderen.
PS.
Alhoewel er "staal" in de naam staat, en dat doet vermoeden dat er ook een elektrolytische reactie zal plaatsvinden, is dat kneedbaar staal volgens mij een epoxie massa met veel deeltjes ijzer erdoor, en zal er geen probleem zijn met zo'n reactie, doordat de ijzerdeeltjes niet echt in contact komen met het zink...
Maar dat weet ik niet 100% zeker, iemand anders bekend daarmee?
Ik persoonlijk ben niet voor kitten e.d. Je kan beter iets goed aan pakken zeg ik altijd anders even loodgieter er bij 15 min werk hebt je het ook direct goed. :D
3
2K
14
6K
3
239
  • Gesloten
4
3K
