Spiegel inschakelen op dimmer van spotjes
Ik heb 230V spotjes op een dimmer.
Ik wil graag bijvoorbeeld mijn verwarmde/verlichte-spiegel, inschakelen zodra de spotjes aan gaan.
Uiteraard heeft deze spiegel een ongedimd signaal nodig.
De zwarte dimmerdraad (+bruin/blauw/aarde) is beschikbaar bij de spiegel, dus ik zoek een soort van relais bijvoorbeeld dat 230V kan schakelen zodra de dimmer aan is.
Dit moet natuurlijk bestaan zou je denken; heeft iemand een idee?
Op welke spanning werken die spotjes en wat voor fitting hebben ze?
Ik zou me namelijk kunnen voorstellen, dat je de (LED) lampjes in de spotjes vervangt door exemplaren die op afstand te dimmen zijn. Dat is vaak mogelijk bij moderne spotjes die op 230V werken.
In dat geval kun je de ingebouwde dimmer vervangen door een gewone schakelaar, die dus ook de spiegel + verwarming schakelt.
Alternatief zou zijn om vóór de spotjes een op afstand bedienbare dimmermodule te monteren, mits dat elektrisch veilig toegepast kan worden.
In beide gevallen heb je niets met relais te maken.
De ledspotjes werken gewoon op 230V.
Dus ik heb een "standaard" 230V dimmer die ook geschikt is voor led.
Als deze dimmer aan gaat, op welke stand dan ook, wil ik graag een apparaat dat gewoon 230V wil hebben, kunnen inschakelen.
En om eerlijk te zijn, er zijn meer scenario's in huis waarin ik iets wil inschakelen tegelijk met spotjes, dus deze vraag gaat niet alleen over mijn spiegel.
Zit de dimmer op een enkele of dubbele WCD toevallig? Dan je zou je een wandschakelaar vóór de dimmer kunnen plaatsen. Vanaf die schakelaar schakel je dan direct naar de spiegel, (tweede draad) en naar de dimmer die dan op de ingestelde stand weer de spotjes regeld.
Je moet jezelf dan wel aanleren dat je dat spotjes niet uitdrukt via de draaiknop, maar dat kun je volgensmij ook blokkeren op sommige dimmers waar adapter dopjes bij komen.
  • Like
Waarderingen: Anne_
@JFW Leuk idee.
Helaas gaat het om een slimme dimmer, dus die wil ik verder geen beperkingen opleggen.
Ik wil eenvoudigweg, als de spotjes aangezet worden met de dimmer, ook een ander apparaat aanschakelen.
Bij voorkeur ook zonder "smart" oplossing.
Ik zoek dus eigenlijk gewoon een relais dat in een wcd kan, die als ingang een dimmer-signaal accepteert/overleeft.
Het kan bijna niet zo zijn dat dat niet bestaat :-)
Ik heb een shelly dimmer 2 achter een jung impulsdrukker.
Vanuit daar zwarte schakeldraad naar zowel de verlichting als naar elke wcd in mijn ruimte (loos, dus momenteel allemaal niet aangesloten). Deze wcd's hebben dus allemaal zwart+bruin+blauw+aarde.
Die zwarte draad wil ik bij de spiegel gebruiken om de spiegel door te laten aanschakelen.
En op een andere plek om een ledstrip aan te laten schakelen.
Beide hebben een gewoon, ongedimd, 230V nodig.
En zoals gezegd; dit bij voorkeur zonder "smart" oplossing.
Je wilt geen "smart" oplossing, maar je hebt al wel smart schakelmateriaal (Shelly)??
Ik zou het namelijk als volgt oplossen: plaats een extra Shelly switch die je spiegel gaat bedienen. Je maakt in de Shelly app een scene aan, dat wanneer je de verlichting (dimmer) aan gaat de Shelly switch de spiegelverwarming aanzet.
@Kaajee dat snap ik.
Maar mijn huis is 100% "dom", met andere woorden, alles werkt nog 100% normaal zodra het smart gedeelte uitvalt.
Dat is een keuze by-design.
Ik wil niet van dat princiepe afstappen, en dus ook geen shelly's van elkaar afhankelijk maken.
(wat dus bijvoorbeeld niet werkt als er een wifi-probleem is).
Ik gebruik een soorgelijk relais ook bij andere 0-10V regelingen.
Als er een spanning uit b.v. een dimmer komt, hoger als b.v. 1V (of wat je dan ook instelt) dan
schakelt de uitgang een relaiscontact.
Dit zoek je dus maar dan met een ingang voor een fase af- of aansnijdende dimmer.
Probeer eens te zoeken op grenswaarde schakelaar of spanningsniveau schakelaar.
Misschien is daar wat in te vinden maar ik denk niet dat de kans groot is dat je wat vindt.
  • Like
Waarderingen: Anne_
@The headhunter In de handleiding van Eltako staat dat dit niet werkt:
Dit relais is niet geschikt om aangestuurd te worden met een spanning afkomstig van een dimmer. Gebruik hiervoor de ESR12DDX-UC, ESR12NP-230V+UC of de ESR61NP-230V+UC.
Die genoemde alternatieven zijn misschien wel interessant voor @Anne_ . Vooral de laatste lijkt mij interessant aangezien die bedoeld is voor montage in een inbouwdoos.
  • Like
Waarderingen: The headhunter en Anne_
In stand ER zou dat volgens mij moeten doen wat je vraagt.
Ik vraag me alleen af of de Shelly geen roet in het eten gooit hier. Heb je de Shelly ook aangesloten met een nuldraad? Zo niet dan moet de Shelly zijn eigen voeding zien te regelen door een kleine stroom door de lamp te laten lopen, dit lijkt me een probleem aangezien Eltako aangeeft dat je zelfs geen schakelaar met glimlampje kunt gebruiken.
@XanderH dat is geen probleem.
Heeft sowieso nuldraad, maar uiteraard zitten ook de lampen aangesloten.
Dit werkt nu al prima.
En als de dimmer het zonder de ESR61 doet, doet hij het ook met.
Ik laat het wel even weten.
Zal na het weekend wel binnen zijn, dan kan ik het testen.
Aangezien elk lichtpunt in mijn huis een dimmer heeft,
en elk stopcontact ook een (loze) schakeldraad heeft,
ga ik nog wel meer toepassingen hebben voor deze ESR61.
Een simpel lampje meeschakelen met het plafondlicht, ledstrips, elektrische vloerverwarming in de badkamer, etc etc. Zelfs een kleine badkamerventilator meeschakelen met gedimde verlichting zou een optie kunnen zijn nu.
Ik ben benieuwd!
  • Like
Waarderingen: XanderH
