Sphinx wc bril zonder moeren
Zo dus.
via in bus kan je de bril er af hal probeer dat eerst ff en plaat dan weer foto.
Want zijn duizende types en soorten en foto zegt vaker meer dan woorden.
Inderdaad bij deze eerst de inbus boutjes los/er uit draaien.
Dan de bril er vanaf tillen.
En dan zie je als het goed is, dat er aan de staafjes een vierkant kopje zit.
Daarmee de staafjes losdraaien, en dan de bevestiging er uit trekken.
Het kan zijn dat er een tuimel plug onder zit, dan moet je even het staafje omhoog hoeden tijdens het draaien.
Edit; henk was me net voor
Ook niet als je er een een passende tang op zet dat ie zogenaamd even knap zegt
misschien zit er kalk tussen.
Of je neemt een korte inbus dan kan je meer kracht zetten.
