Sphinx hangtoilet, hoe de bril vervangen?
Beste allen,
Helaas is onze wc-bril gebroken. Of het nou aan mijn gewicht ligt of aan de moeheid van het materiaal, laten we dat maar even in het midden.
Ik heb gezocht hoe deze wc-bril eraf moet zodat ik een nieuwe kan bestellen en monteren maar ik zie niet hoe de bril eraf zou moeten. Ik heb een aantal filmpjes bekeken van verschillende aansluitingen en op zoek gegaan naar een imbus-gaatje maar niets gevonden. Ik heb dan ook even een aantal foto's gemaakt van de bevestiging (voor en achter).
Ik krijg het vermoeden dat ik via de onderkant van de pot zal moeten losschroeven maar dit is onmogelijk omdat, ondanks het een hangtoilet is, het een fors model is waarbij de onderkant van de pot maar zo'n 15-20 cm van de grond is. Hierbij zou ik dan de volledige pot eerst moeten verwijderen, en daar zit ik niet echt op te wachten.
Ik hoop dat jullie mij hieruit kunnen redden door een geniale oplossing. Bedankt!
De bril moet recht omhoog staan en dan recht met kracht omhoog trekken.
Eventueel eerst even wat WD40 bij het pennetje spuiten kan kalk in zitten.
Dan als bril er af is kan je het rozet met een (plamuur)mes om hoog wippen zodat je bij de bevestiging kan.
Hey Henk,
Bedankt voor je tip. Gisteren eerst even wat wd40 gespoten, in laten werken en wezen trekken.
Helaas, ik heb met man en macht aan de bril zitten trekken maar geen beweging in te krijgen.
Later vanmiddag ga ik nog 1 poging wagen, maar ik vrees dat we iemand langs zullen moeten laten komen.
Dit is geen hang toilet want achter is het hol dit is een staande pot dan kan je er ook van onderen bij.
