Speling bij hangende wc-pot
Ik heb een Subway 2.0 wc-pot. Wat we ook proberen, er blijft (teveel) speling bij het plaatsen van de pot.
De pot zit op een voorzetwand (18mm multiplex) met daarop 1cm dikke wandtegels (60x30cm). De hele constructie is met dikke palen verstevigd. Erachter zit een Up320 die in de muur, grond en via palen verankerd is.
De eerste stappen van het plaatsen gaan prima. Die zwarte klossen zitten werkelijk onbeweegbaar muurvast. Dan de pot erop. Met het aandraaien van de bouten trekt de pot vast op de muur. We hebben er een vel bijgeleverd gekregen, die zit er dus nog tussen (denk 3 mm dik). Zonder lijkt me toch niet zo handig, ondanks dat ik verhalen lees dat dit zou moeten kunnen.
Als de constructie eenmaal vastzit beweegt de pot enkele mm in alle kanten. Als ik erop ga zitten (90kg) dan is de kier tussen bovenrand pot en de muur ongeveer 3/4mm. Nu moeten we het nog afkitten, maar ik kan mij nauwelijks voorstellen dat dit het gaat oplossen.
Nu heb ik veel over dit probleem gelezen met dit type wc. Ik lees echter weinig over de situaties waarbij het wel goed is gegaan bij het plaatsen. Hebben die mensen dan geen last van speling? Zijn jullie bekend met oplossingen die de speling verminderen?
Dank,
Ilya
Het moet toch te zien zijn waar die speling zit?
Als de pot 3 a 4 mm van de muur komt, moet dat toch met aandraaien van bouten of moeren te verhelpen zijn.
Heb je wel voldoende draad op de bouten of draadeinden?
Niet dat je denk deze moer of bout zit aangedraaid, terwijl je eigenlijk nog verder moet.
Frans
Ik heb er hier in huis 2 hangen, van hetzelfde merk en type. Beneden geen probleem, boven zat er ook iets speling in.
Stabiliteit van de achterwand kon het ook hier niet zijn. Blijkbaar is het toch een vervorming die op kan treden. Als volgt opgelost: Na een paar weken heb ik de kitrand vervangen. Blijkbaar was dat voldoende.
Met de leverancier gemaild.
1ste mogelijke oplossing die ik moet proberen: het installatiematje weglaten. Is volgens hen niet nodig bij dit type pot.
Als dit niet afdoende is, dan eventueel retourprocedure starten omdat het 'soms' voorkomt dat de pot krom is. Even kijken of ik dat zelf nog kan beoordelen. En idd maar eens installeren zonder matje.
Jouw tip mbt de kitrand zal ik ook overwegen. Ik heb er beneden een hangen obv dezelfde constructie. Ook daar veel speling. Wat ik alleen niet begrijp: ik zie de pot zelf heen en weer bewegen; wat voor nut heeft een nieuwe kitrand dan?
En heeft het geholpen?
Ik heb ook net een subway 2.0 geinstalleerd, hierbij is helaas al een voeg gescheurd in de achterwand.
Ik heb een XPS plaat 20mm ervoor gezet, hierbij staat volgens mij de wand toch echt superstevig vast.
Tussen de subway en de muur zit nog wel een isolatieset bij mij.
Het schuim matje wat erbij zit, is ook een antikraak mat.
Een pit op tegels kan gewoon geluid maken. Heb meegemaakt in een ver verleden, dat alle potten er weer af konden bij oplevering, omdat de mat er niet tussen zat, en een zacht kraakgeluid gaven.
De mat is gemaakt om ertussen te zitten.
Groeten b
In ons geval was het 3mm speling en nog veel meer gekraak met mat, en geen speling en ook geen gekraak (na kitten) zonder de mat. Maargoed; ik kan niet beoordelen hoe verstandig het is om geen mat te gebruiken. In mijn geval heeft V&B het zelf aanbevolen dus heb ik dat advies maar gevolgd.
Groeten b
Ik wil je toch corrigeren, Boudewijn. In de installatiehandleiding van dit type pot wordt specifiek genoemd het matje NIET te gebruiken.
Geeft niet, ik ben er ook achter gekomen doordat een pot bleef bewegen. 1 belletje met Geberit en je weet het...
Blijf het trouwens een wonderlijke constructie vinden, maar dat terzijde.
Heb bericht gehad van Villeroy en boch, dit is toch wat tegenstrijdig met eerdere berichten wat ik vind. Ik verwacht tenminste zonder isolatiemat te gebruiken dat er niet veel kracht op de tegels uitgeoefent wordt.
Zal er een andere oplossing zijn, of de boel afbreken en weer opbouwen?
Wij danken u voor uw bezoek aan onze website.
Het spijt ons te vernemen dat u problemen met de installatie van uw toilet ervaart.
De door u gebruikte XPS plaat is niet geschikt om te gebruiken voor dit type toilet.
Het is te zacht, waardoor bij het vastzetten van het toilet te veel druk op de wand komt te staan.
Ons advies is dan ook om de plaat te vervangen door een stevige, houten plaat.
Wij hopen u hiermee u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Aanvulling op de mail:"
De montage van dit type toilet is heel specifiek door het Suprafix systeem (zwarte blok) dat op de muur wordt bevestigd.
Daarna wordt het toilet via de gaten bovenop tegen de wand getrokken.
In principe kunt u alle toiletten aanschaffen, behalve van het type Subway (type 1.0 en 2.0)
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groeten.
Hallo ook hier zelfde probleem. Pot blijft bewegen.
@ vliegendekeeper, die mail waar je over praat is echt of fake? Ik heb navraag gedaan, en men doet alsof men van niks weet of die plaat.
Wat voor XPS-plaat bedoel je? Blauw isolatieschuim?
Bij mijn pot zat geen matje. Ik heb om het kraken en tegelbeschadiging te voorkomen een streep montagekit op de pot gedaan. Dit wel laten drogen voor montage.
