Ik heb mijn snaar vervangen van mijn droger.
Maar nu loopt iedere keer de snaar van de spanrol af
Wie kan mij verder helpen, kan er niks verder over vinden op dit forum.
AEG LAVATHERM 56600
PNC 916014094
sno 83865987 IPX4
Hij loopt van de spanrol na 2 a 3 droog beurten?
Moet er iets voor die spanrol zitten, hij gaat nu heen en weer op dat stangetje? Of klopt het dat hij er los op zit?
De spanrol zit inderdaad los op de as geschoven.
Mogelijk dat er teveel ruimte zit in de bus van de spanrol t.o.v. de
as waar deze op gemonteerd zit.
Ook kan het zijn dat de trommel te zwaar loopt.
