Spanning op jaloezieschakelaar
Beste klussers...een korte vraag:
Zojuist ter voorbereiding op mn screen alvast de wandschakelaar geplaatst (Somfy Inis...)
Als test even de uitgaande fase en schakeldraad doorgemeten.
Valt op dat de ene zijde 50 volt geeft, de andere zijde `gewoon` 230.
Wat is hier de reden van en is dit standaard?
Ben wat dat betreft een leek.
Is die geschakelde plus (50 volt) enkel om een puls te geven aan de motor ofzo?
Thanx
Ok, dus toch?
Is een aardige meter begrijp ik, raar dat ie beide zijden exact contra doet, dus niet op een zijde.
Dus; Een draad bij peiltje omhoog= 50 volt op die draad, andere gewoon 230
Een draad bij peiltje omlaag (andere draad dus) 50 volt op die, andere gewoon 230
Leek voor mij dus of het kastje juist bewust die geschakelde draad maar 50v geeft.
Zal eens met een andere proberen te meten eerdaags
