Rolhordeur op spanning brengen
Ik heb een rolhordeur van Luxaflex, geplaatst in 1996.
Vanwege onderhoudswerkzaamheden heb ik de deur tijdelijk verwijderd.
Bij het terugplaatsen is er iets misgegaan en rolt de deur niet meer op en blijft niet in de eindstand staan.
Waarschijnlijk moet ik de deur opnieuw op spanning brengen.
Iemand enig idee hoe dat moet?
Dank alvast.
Wil van Melis
Hoe heb je de hordeur verwijderd?
Heb je bij het demonteren de zwarte ringen boven en onder verdraaid of heb je deze niet gewijzigd?
Bij het demonteren had je deze moeten verdraaien.
Je zult ze moeten verdraaien naar het midden toe dus, dan de geleiders er goed op monteren en vast schroeven..
Het geheel monteren en dan de de zwarte ringen terug draaien naar de zijkant.
