Spackmuur verven
Ok ik heb dus een spackmuur geverfd. Wel 5x opnieuw. Goedkope rollers, dure rollers. Goedkope verf, dure verf. Verdund en onverdund. Ik blijf strijklicht zien. Het blijft een vlekkerige muur. Nou dacht ik als ik nou st. marc erover heen rol. Deze heeft de eigenschap om verf dof te maken. Is dit een zinnig idee of slaat dat kant nog wal ??
Alle andere ideeën zijn ook welkom.
Spack is de meest moeilijke ondergrond om egaal te sauzen. Door de ruwe structuur ontstaat vaak banenbontheid, ondanks voorstrijken, duidelijk zichtbaar door strijklicht.
Vaak gebruiken we een extreem matte muurverf met drogingsvertrager - owatrol-.
Voor wandeen: Opzetten met een goed verzadigde blokwitter en narollen met een eveneens goed verzadigde hoogpolige vachtroller. Belangrijk is de extreem matte muurverf. Er bestaan ook spacklatexen, maar daar ben ik persoonlijk niet zo'n voorstander van.
Rollet met een verfreiniger heeft geen effect.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Ook weer afhankelijk van hoe grof de spack in verdeling is opgebracht. Zie het heel breed uitgemeten als bergen en dalen. En onder aan die bergen nog inhammen, waardoor die delen sneller drogen. Het is steeds de kunst om overal evenveel verf te krijgen. Spuiten kan een rustiger beeld geven.
Prakties gek genoeg op spack niet zoveel verrschil: aanzetten door een vachtroller, of spuitbanen.
Het is niet te vooorspellen: hebben ook spack plafonds die in 1x streep- en baanloos opdrogen, ook bij wanden en met licht van 2 zijden. Nogmaals, bij voorkeur zo mat mogelijke muurverf met een drogingsvertrager, want ook spacklatex met verlengde open tijd droogt toch te snel.
Heb je eenmaal banenbontheid, dan is dat moeilijk weg te krijgen, want u stapelt ahw de ene onregelmatige laag op de andere. En.. altijd nat-in--nat werken met een breedte goed verzadigde 25 cm rol.
Goede latexverf met een drogingsvertrager erin. Verhouding van 15% op een emmer van 10 liter is aan te raden. En verven in banen voorkomen: schilderen en W-vormen (zigzaggen) resulteert in minder optisch bedrog als het opdroogt.
In jou geval kun je niet veel meer doen.
De eerste laag is belangrijk. Als deze niet lukt, dan krijg je het daarna niet meer goed.
De spack heeft een bepaalde structuur
Met name on verdunde muurverf maakt het lastig.
Het is lastig te verdelen door de sterke zuiging.
Je bent het dan eigenlijk aan het plamuren.
Alleen door de grote oppervlakte krijg je die "plamuur laag) niet goed verdeeld
Uiteindelijk zul je na droging zien dat het ene plekje er nog steeds uit ziet als spack met een kleurtje
En het andere plekje ziet eruit als spack met een dikke laag verf erover
En dat is dus wat je ziet op de foto.
Structuur verschillen.
Ook met de meest matte muurverf krijg je het niet meer 100%
Wel sluit ik mij aan dat een extreem matte muurverf de boel nog wel camoufleert.
Van het merk si*"a heb je perfect mat. Die zou ik je aanraden. Wel een hele dure verf. Maar wel (betreft eindresultaat) het beste
