Spack-verassing in de keuken
In onze keuken zit een afzuigkap die zijn beste tijd wel heeft gehad. Het is een recirculatie afzuigkap die niet helemaal meer lekker filtert. De motor zit vol met vet. Ik heb besloten om een deel van de afzuigkap te demonteren. Tot mijn verbazing heeft de vorige keukenboer of eigenaar een grote metalen plaat gekit tegen het spack plafond. En, zoals je op de foto kan zien, krijg je dat met geen mogelijkheid mooi van de spack af.
Nu heb ik jullie advies nodig. Ik wil het zo goed als mogelijk repareren. Er komt een koof langs de wand om een nieuwe afzuigkap naar buiten te laten afzuigen. Wat is wijsheid? Een stuckadoor het gebied van 40x35 opnieuw laten spacken, of alle loszittende spackdelen voorzichtig verwijderen met een pasje/plastic plat stokje en met een Spack Spray van het grote oranje merk de plekken zo goed als mogelijk bijwerken? Is het daarbij nog noodzakelijk dat ik het beton eronder gelijk maak met het spackwerk of kan ik er direct met die Spray Spray over de beschadigde delen heen?
Er is geen stukadoor op de wereld die deze spack situatie onzichtbaar bij kan werken. U wilt een perfect resultaat? Plafond voorstrijken met betokontakt en glad stucken met mp75.
