Spack plafond laat op plekken los
Ik had wat schimmelplekken en heb dit zo goed als verwijderd met Blue Wonder.
De schimmelplekjes waren verdwenen en er was niets van schade te zien.
Maar toen was er iets mis met mijn mechanische ventilatie (hier te lang mee gewacht waarschijnlijk) en toen kreeg het plafond in mijn badkamer/douche de plekken die je op de foto's ziet.
Inmiddels nieuwe mechanische ventilatie die ik ook regelmatig hoger zet, vooral tijdens en nog na het douchen.
Het gekke wel is dat 2 plekken er al waren en de derde (de kleinste) er een tijd later uit het niets bij kwam.
Ik wil natuurlijk niet dat er meer van dit soort plekken bijkomen of dat ze zich uitbreiden, vandaar mijn 2 vragen:
1) Wat kan ik doen om te voorkomen dat deze plekken niet uitbreiden (ventilatie hoog, deur dicht tijdens douchen weet ik, maar misschien is er wel een middeltje dat dit voorkomt ofzo, alle tips zijn welkom)?
2) Kan een leek, want dan ben ik zeker, dit zelf redelijk herstellen? Zo ja, hoe? Wat heb ik hiervoor nodig?
Elke info wordt gewaardeerd.
Bij voorbaat dank!
20210511_004857.jpg 20210511_004903.jpg 20210511_004918.jpg 20210511_004959.jpg
Beetje mosterd na de maaltijd, maar tegenwoordig zijn er ook een hoop mv boxen die automatisch aan en afslaan met douchen. Wellicht kan dat nog ingebouwd worden.
Verder vraag ik mij af hoe je dan in de badkamer ventileert als de deur dicht zit, zit hier wel een rooster in, of een spleet onder de deur?
En wat zit er boven de plekken, komt dit echt uit de badkamer? Kun je dat uitsluiten?
Zit de rest nog wel goed vast?
Eerst de oorzaak oplossen, en dan pas herstellen.
Bedankt voor de reactie
De nieuwe ventilatie heeft inderdaad een vochtsensor ofzo waarbij het na het douchen extra hard gaat draaien, maar tegenwoordig zet ik het maar alvast handmatig aan net voordat ik ga douchen.
Er zit inderdaad een ventilatierooster (vergelijkbaar met de afbeelding) en ik heb ooit gehoord van de aannemer dat dit het best lucht ventileert/circuleert met de deur dicht want hier zit inderdaad een ruimte onder...
Boven de plekken zit gewoon muur/steen, het zijn zeg maar de 'spikkels' van het spackspuitwerk dat los laat en de plek veroorzaakt.
Dat dit uit de badkmer komt lijkt me logisch want ik heb door het hele appartement spackwerk op het plafond en alleen in de badkamer laat het los en het gebeurde dus enige tijd nadat de badkamer te vaak te vochtig was.
De rest zit wel goed vast, alleen bij de randen van deze 'open plekken' (de plekken waar het spackspuitwerk al los heeft gelaten) wil nog wel eens wat meer loslaten van het plafond. Vandaar ook dat ik vrees dat het uitbreid, wat ik wil voorkomen.
Voorkomen dat het niet uitbreid? Of voorkomen dat het uitbreid? Voor dat laatste; vochtigheid laag houden. Dus roosters open in de rest van het huis zodat er met warme lucht vocht afgevoerd kan worden. Als je brakke isolatie hebt eventueel nog wat stoken.
Ik heb de badkamer volledig inpandig; geen ellende met koude plekken.
Heb je buren hier boven? Hebben die ook de badkamer daar? Heb je wellicht kanaalplaten boven de badkamer? Van welk bouwjaar is het gebouw?
Met een plamuurmes kun je vaak zo de rest er ook afsteken, ben je direct verlost van dat schoorblok wat als plafond door het leven gaat.
zoals het er staat wil ik voorkomen dat die lege plekken uitbreiden, het spackwerk moet NIET loslaten, anders was dit geen probleem maar een zegening ;)
Mijn badkamer is ook inpandig en zowel boven onder rechts als links buren (appartement)
Mijn onder & boven buren hebben op dezelfde plek een badkamer inderdaad
Kanaalplaten geen idee. Waar het stuc/spackwerk loslaat zie ik alleen beton
En ik zie toch liever dit spackwerk als plafond dan dat ik een stuk beton zie.
Ik ben dus niet geïnteresseerd in de stuclaag eraf te halen maar of ik iets kan doen zodat het loslaten van het spack/stucwerk stopt.
En daarna om het netjes te herstellen.
Dat ding wat je een ventilatierooster noemt is een ventilatieventiel, die zuigt af. Maar waar komt de verse lucht vandaan? Zit er in je badkamerdeur een rooster, of is de deur korter dan vergelijkbare deuren?
Ventilatie eerder aanzetten is vrij zinloos als deze optie gewoon werkt.
Wat ik bedoelde met erboven, is wat zit er op de verdieping erboven, zou het eventueel kunnen dat er daar een minimale lekkage zit? Of komt het gewoon van langdurig slecht of blijkbaar niet ventileren?
De badkamerdeur is inderdaad korter, aan de onderkant is er ruimte voor toevoer van frisse lucht.
Het komt van langdurig slecht ventileren, en paar dagen zonder goedwerkende mechanische ventilatie.
Goede gewoontes om voortaan beter te ventileren heb ik tot mij genomen..
Maar is dit genoeg om ervoor te zorgen dat niet meer stucwerk aan het plafond loslaat?
De huidige ventilatie is dus goed, maar de plekken op het plafond 'schilferen' nog wel een beetje na.
Zijn misschien wel extra gevoelig voor vocht?
Ik wil graag het afbrokkelen stoppen. Hoe voorkom ik meer of grotere plekken?
Er komen inmiddels geen plekken meer bij..
Waarschijnlijk was het een gevolg van gebruik van HG schimmelreiniger en slechte ventilatie.
Contact gehad met mijn verhuurder/aannemer:
Advies: loszittende delen wegsteken, voorstrijken en opnieuw sauzen. In principe iets wat je zelf kan en moet uivoeren.
Nu vertrouw ik mezelf toch niet helemaal hiermee en heb ook niks eventueel benodigde spullen in huis.
Ben ik echt veel duurder uit als ik een vakman laat komen om dit op te lossen t.o.v. zelf de spullen (verf, roller, verfbak, voorstrijk) haal en het zelf doe?
Het zijn maar 5 plekken die hebben losgelaten maar misschien kan er ergens nog wel 1 bijkomen, moet het hele plafond dan behandeld worden (met voorstrijk én verf?) of alleen de zwakke plekken?
En kan er iets misgaan als een leek als ik het plafond wilt voorstrijken en sauzen?
Denk dat de schilder het hele plafon saust, moet er netjes uit zien toch?
Je kunt het beiden zelf, eerst de losse troep er af, voor behandelen en dan en aantal keer sausen.
Als je dit door een schilder laat doen, ben je minimaal dagdelen kwijt.
ah Oke, dus de schilder zal het hele plafond doen en hier meerdere keren voor nodig hebben, dat klinkt inderdaad kostig...
Als ik het zelf doe (en de rest vh plafond vind ik prima, ik wil alleen die bepaalde plekken oplossen en hiermee voorkomen dat het verder afbladderd) moet ik dan ook het hele plafond voorbehandelen én sauzen of zijn de afgebladderde plekken (en wellicht daar net omheen) voldoende?
Helemaal perfect hoeft het niet voor mij, maar wel redelijk netjes en geen afbladdering meer zodat ik er minder kijk naar heb..
Als het er al wat langer opzit krijg je kleur verschil als je kleine plekjes bij werkt.
Maar je moet er zelf tegenaan kijken.
Dat de schilder het in een aantal keer doet, heeft met droogtijd te maken. En je ziet eigenlijk wat later of het mooi is. Of dat het nog een keer gedaan moet worden. En als/dat het maar een klein plafon is, wordt het best duur .
En de meeste zal je niet eens kunnen krijgen. omdat ze daar geen tijd voor hebben
Ik zou in ieder geval eerst de plekken bijwerken met spack dan krijg je weer ongeveer dezelfde structuur.
Dat is in een spuitbus verkrijgbaar bij de DHZ zaken.
Anders heb je ook na het verven kale/gladde plekken die zichtbaar blijven.
En misschien als het meevalt met de kleur, hoef je het plafond verder niet te verven als je die spack er op gespoten hebt.
bedankt peter. Een klein kleurverschil vind ik niet zo erg.
En de spack spuitbus is een goed idee, zo kan ik het inderdaad egaal maken.
En als het meevalt met de kleur? Dan bedoel je na 1 laag voorstrijk en 1 laag verf of 1 laag voorstrijk met daarop direct het spack spuitwerk?
Met praxis contact gehad en die mailen mij dat na de primer meteen de spackspuitbus gebruikt moet worden. Om daarna nog te verven...
Maar aangezien de rest vh plafond gespackt is moet de volgorde niet Primer > Verf > Spack-spuitbus zijn op de lege plekken zodat het daar weer vochtbestendig is en uiteindelijk het hele plafond weer het spack-uiterlijk heeft?
En omdat er maar kleine plekjes zijn waar de verf moet worden aangebracht is het lastig dit met een roller te doen.. kan dit dan beter met een kwast worden aangebracht (zoals bij de grotere plek in de hoek waar niet alleen spackwerk heeft losgelaten maar ook de verflaag)?
Even een update en hoe het nu eruitziet..
Het brokkelt nog wel af, maar het wordt nu wel geventileerd.
waarschijnlijk is het HG antischimmel middel toch iets wat nog een tijd later door kan werken waardoor het spackwerk (en op 2 plaatsen een beetje verf) loslaat.
Ik ga na dit weekend verf, primer en een spack-spuitbus halen bij de praxis.
Moet ik een roller of een kwast halen (want het zijn maar 2 kleine plekjes waar de verf niet meer zichtbaar is)
Is een primer goed of een (ander) voorstrijkmiddel?
En als ik dit allemaal binnen heb, hoe ga ik te werk? Wat is de volgorde?
20210520_132455.jpg 20210605_164911.jpg 20210605_164924.jpg 20210605_164933.jpg
toevoeging: Is het voldoende om de plekken (en eromheen) te behandelen OF kom ik er niet onderuit om het hele plafond voor te strijken, te verfen en daarna optioneel met een spack-spuitbus te bewerken?
Ik zou eerst eens proberen om alleen de kale plekken met de spackspuitbus te behandelen. Dan kun je daarna kijken of je eventueel het plafond moet overschilderen. Dus niet eerst met voorstrijk aan de gang, je hebt een witte ondergrond, dus dat is in principe optimaal voor het bijwerken met spack.
Om een beetje gevoel te krijgen, kun je eerst op een los plaatje eens proberen hoe zo'n spackbuitbus werkt.
Het hele plafond met een spackspuitbus bewerken gaat niet. Zo'n spuitbus is enkel voor kleien reparaties. Als het hele plafond gedaan moet worden, dan moet je een stukadoor bellen.
oke dan zal ik eerst alleen de spackspuitbus gebruiken
omdat de randen nog wel een beetje afbladderen denk ik dat de kans bestaat dat dat na het spack spuiten doorgaat (daarom dacht ik aan iets wat werkt tegen vocht/afbladderen), maar dat zie ik dan wel weer
