Spachtelputz of structuur op wand oude doucheruimte
wij hebben boven een slaapkamer welke gedeeltelijk een doucheruimte was, ons huis is van 1957, en op deze wand zit van die gladde bobbelige verf ofzo wat je wel vaker zag/ziet in oude woningen.
Kan ik daar spachtelputz of structuur op aanbrengen, of kan ik beter er gipsplaten overheen plaatsen (dan wordt de kamer nl. weer kleiner)
op diezelfde muur zit ook een stuk spaanplaat, ik neem aan dat ik dat sowieso moet vervangen door gips?
ik wacht nog even met het behang trekken, mocht er gips overheen moeten.
mvg Paul en Arja
Dit is echt verf, de wand heeft een bobbelige structuur (glooiend, voelt wel glad aan)
het zat hier ook in de keuken als ik achter de kastjes kijk.
mvg Paul en arja
Dat is waarschijnlijk beton emaile,daar kan je niet over heen stucen zonder het voor te primeren.
Dus ik vraag gewoon om een primer voor stucwerk bij de bouwmarkt, en daar strijk ik het mee voor?
als dat net zo goed is als gips doe ik dat, bedankt!
mvg, Paul en Arja
Vetvrij maken, licht schuren met een hard soort baksteen en daarna primeren is nodig voor een perfecte hechting.
