Spachtelputz plafond repareren
Beste forumleden,
Enige tijd geleden hadden we een lekkage van de bovenste verdieping maar de onderste verdieping. De lekkage is netjes verholpen maar het water lijkt geresulteerd te hebben in het delamineren van de spachtelputz van het plafond (zie foto's).
Dit probleem eerder gehad en toen het losgelaten stuk weg gekrapt, opgevuld met vuller, en met een reparatie busje spachtelputz getracht het te laten lijken of de rest van her plafond. Tot mijn grote frustratie is dat nooit echt gelukt.. :).
Zat nog te denken het stuk wat er nog aan zit terug te lijmen bijvoorbeeld.
Tips zijn meer dan welkom!!
Er is een oppervlakte van zo'n 30x30cm los. De foto is inderdaad alleen van het stuk wat kapot is. Voordat ik honderden euro's investeer door iemand te laten voorrijden ga ik wel een poging wagen :)
Dit is geen spachtelputz, maar spackwerk. Dit wordt machinaal aangebracht met een spuit. Dit kun je zelf eigenlijk niet onzichtbaar repareren.
Als het onzichtbaar moet, zal het plafond overgespoten moeten worden.
  • Like
Waarderingen: MdeJongh
Bedankt voor de reacties. Ik heb het dus al eens met een spuitbus geprobeerd (spack dus! Bedsnkt voor de correctie) maar het is een drama om dezelfde structuur te krijgen. Korrel grote.. dekking..
Dat idee met die koof is echt wel een een hele goeie die ik ga overwegen.
Mijn idee om hetgeen wat heeft losgelaten terug te lijmen is geen idee?
