Sonoff TH10/TH16 & pomp vloerverwarming
Hallo Allemaal,
Mijn pomp van de vloer loopt op dit monet 24x7. Nu kan ik een pompschakelaar nemen a 50 euro. Maar ik kan natuurlijk ook de schakelaar wat slimmer maken.
Ik zat eraan te denken om een sonoff TH10/TH16 met temp sensor aan de aanvoer bij te koppelen en af te stellen op 35C. dit zou zelfde werking moeten hebben als een pompschakelaar kost alleen 12 euro ipv 50 euro. Enige wat ik dus niet weet is wat er gebeurt tijden de zomer maanden hij moet 1x per 24 uur draaien ongeacht de temp.
Heeft iemand toevallig al zo ene constructie geprobeert, ik ben benieuwd naar jullie reatie/advies.
Voordeel van is dat ik de schakeling met sonoff via mijn app of zelfs vis Siri zou kunnen bedienen. Heb namelijk al ene aantal sonoff basics in huis, maar dit leek me een leuke aanwinst.
Hemant.
Waarom weer zo'n Willy Wortel-achtige oplossing als er gewoon standaard prima producten zijn?
Als je dit in handen geeft van mensen, die niet eens weten hoe alles werkt en het presteren om de pompschakelaar nog verkeerd aan te sluiten, zou ik zo'n oplossing maar voor mezelf houden.....
Prima hoor zo'n APP, maar in een dergelijke toepassing totale onzin.
Ik gebruik een draadloze Master-Slave connectie. Ooit bij Conrad gekocht, nu is het niet meer in het assortiment maar nog vindbaar op internet.
Je je zet de master in het stopcontact bij je ketel en de salve bij de vloerverwarmingspomp (je hebt dus 2 van die schakelaars nodig). Als de pomp of de ventilator van de ketel aan gaat zet hij meteen de pomp van de vloerverwarming aan. Zodra de pomp van de ketel gestopt is met nadraaien schakelt de verwarming ook uit. In de zomer is het raadzaam om de pomp af en toe aan te zetten. Dat gebeurt vanzelf als iemand gaat douchen. Ik ben hier heel tevreden over.
Allemaal heel leuk voor de knutselaar, maar zeker niet voor de doorsnee gebruiker.
