Soms water onder in de vaatwasser.
Ik heb een vaatwasser: Indisit D62 SI EU, type nummer LS12-TD010070, 37249240000.
Laatst bleef de afvoerpomp van mijn vaatwasser draaien. Het bleek, dat op de bodemplaat water stond, wat een vlotter omhoog drukte. Deze bodemplaat is van binnen behoorlijk bedekt met witte pruttel (zeepresten?). Waarschijnlijk staat hier vaker water.
Dit water heb ik met een waterzuiger weggezogen. Ik heb de slangen gecontroleerd, maar geen lek of scheurtje gevonden. 1 wasbeurt later staat hij weer vol met water en de aardlek ging er uit.
Ik heb hem nu op een tafel staan, met alle panelen verwijderd. Op zoek naar de lekkage. Maar hij blijft nu kurk droog (van onderen...). :?
Er zit een overloop in (witte puist, iets achter de draai-arm). Zou het water te hoog gestaan hebben? Doordat bv de drukmeter niet meer helemaal goed is? Nu lijkt hij wel goed te werken.
Wie weet, hoe ik nu verder kan zoeken?
De circulatie pomp wordt vrij warm (55 graden op de buitenkant van de stator). De hele vaatwasser trekt dan 300Watt, terwijl op de circulatie pomp een stikkertje zit met 60Watt. Hij ruikt dan ook raar. Maar dat kan komen, omdat de onderkant in het water gestaan heeft.
De condensator (5 uF) heb ik gemeten met laagspanning (5 V), en die is nog steeds 5 uF.
Achter op de pomp zit een sleufje in de as. Die kan ik met de nagel ronddraaien. Dat gaat wel moeilijk. Met een schroevendraaier draait hij soepel rond. Na een flinke draai, blijft hij ook even doordraaien.
Het lijkt er op, dat er iets voor het slangetje naar de watermeter zat. Daardoor detecteerde deze niet het juiste nivo en stroomde de onderplaat vol.
Ik krijg nu echter de aansluiting van het filterhuis op de grote kuip van de machine niet waterdicht. Het rubber is iets te groot in doorsnede. Een nieuwe is besteld.
Hij doet nu (1x) goed.
Maar de totale hoeveelheid water, wat hij verbruikt ligt vrij hoog. Ik heb het al iets afgesteld, maar...
Hoe hoog moet ik het level van deze vaatwasser afstellen???
Hmmm.
Alles in elkaar gezet. Water nivo afgeregeld en na een tijdje (halverwege het was programma) gaat hij in een hik mode. 1/2 seconde draait de circulatie pomp en daarna 2 seconden stil. 1/2 seconde draait de circulatie pomp en daarna 2 seconden stil. enzovoort.
Ik heb er een halve liter water bijgegooid en het ging iets beter. Na nog een halve liter liep hij goed door.
Waarom stopt de circulatie pomp er zomaar mee? Hij kan gewoon doordraaien, terwijl er vers water toegevoerd wordt. Dat doet hij ook in het begin bij het spoelen.
Wie kan mij helpen?
  • Zoeendjen
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
10
6K
Keuken
Jeffalmere
  • Sjaakdenexter
  • Keuken
  • 1
  • 624
1
624
  • Gesloten
  • Pompoen
  • Keuken
  • 4
  • 4K
4
4K
4
3K
Keuken
S.oldeerbout
