Bosch Vaatwasser - pompt soms net niet alle water weg
Minimaal twee keer in de week, programma wel doorlopen en compleet afgewerkt en dan nog water in de machine staan tot net op het filtervlak van de Bosch SMV43M10EU vaatwasmachine (september 2011).
De vaat is dan natter als normaal (wel schoon) en zoals gezegd is het programma welke dan ook compleet doorlopen tot aan het piepsignaal.
Eerst had ik mijn twijfels over de afvoer via siphon wasbak (wat ik eerst heb schoongemaakt, dat loopt weer volle bak weg). Echter probleem van de vaatwasser is er soms nog steeds. Als ik dan het water zie staan haal ik de machine leeg, kies daarna een programma en het eerste wat er gebeurd is dat het water wordt afgepompt tot ver onderin filterhuis (Dus dat is oké). Ik doe een reset van programma en dan draait de machine nog een minuut en wat die eigenlijk alleen doet is afpompen piepen en klaar.
Zojuist de machine uitgebouwd, vloer machine is droog en zie ik bij de aansluitingen van het labyrint geen narigheid anders dan op de welbekende plekken van labyrint zelf dan.
Nu dacht ik zelf aan een 'plakkende' vlotter die niet elke keer het filterhuis compleet leeg pompt maar die heb ik vooralsnog niet gevonden.
Iemand ervaring met deze machine / klacht.
Haal de afvoerslang los en hang deze in een emmer en laat hem daar in afpompen en kijk of de snelheid van het afpompen van het water voldoende is. linksonder in het labyrint kun je zien of het water ook voldoende snel wegloopt. kijk ook even onder de gootsteen of en geen vuil aan het einde van de afvoerslang zit. Blaas eventueel de afvoerslang even door.
Doorvoer van afvoer water gaat zeer rap, kijkend naar labyrint bij de spoelgangen. Het enige wat ik nog gedaan heb is het labyrint tot aan de meest vervelende plek links schoon gemaakt. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van een flinke injectie spuit en daarop een dun slangetje van 30cm.
Via de ronde (in)uitlaat aan de binnenkant van de machine (links achterin) de slang naar boven gewerkt het labyrint in naar de vuilste plek en daar krachtig het water erin gespoten. Dit meerdere malen herhaald en bijna helemaal schoon gekregen.
Machine heeft nu drie keer compleet goed gedraaid, probleem lijkt vooralsnog verholpen.
Oké, is dit oplosbaar door schoonmaken (indien mogelijk). Of moet dat ventiel dan vervangen worden? Als ik denk te weten om welk ventiel het hier gaat. Zit deze helemaal rechts onderin het labyrint?
Ik denk dat je hier (1.) bedoeld als het uitstroomventiel @S.oldeerbout ?.
Het betreft een foto van vorige week puntje (2.) is nu schoon. Wat is hier de functie van (3.)
Drie is voor het regenereren van de harskorrels waarbij ook het water gebruik wordt van het labyrint echter komt dit niet in de kuip.
Eén is voor het leeglopen van labyrint voor drogen , dit komt wel in de kuip als deze niet goed afsluit.
Je kan wel even een test doen , water in labyrint moet er in blijven staan als stekker van toestel eruit is.
Bij de oudere modellen was het asje verroest en was schoonmaken genoeg.
Vandaag weer wat tijd gehad om verder te kijken na de ontvangen tip. Ventiel zojuist gedemonteerd (door hem een kwart slag te draaien) en hierdoor los te krijgen van het labyrint.
Foto zegt voldoende, schoonmaken geeft mogelijk een tijdelijke fix. Op het asje zit aan het einde een verdikking daar waar de corrosie lijkt te zijn ontstaan. Hierdoor deed het asje niet meer het werk waarvoor deze is bedoeld.
Vandaag nieuwe ventiel ontvangen van de onderdelenshop en gemonteerd.
TIPJE - Als je machine goed werkt staat labyrint vol met water, en om een waterballet in de keuken te voorkomen kan je als volgt te werk gaan.
  • Start de machine, met een klein wasprogramma
  • Hiermee zakt als eerste het labyrint leeg de machine in.
  • Als labyrint leeg is trek dan de deur open, druk 10 sec op de startknop (reset machine). Display geeft dan nog 1 min. aan
  • Deur sluiten en de machine wordt leeggepompt en piept als deze klaar is
  • Haal de stekker van de vaatwasser uit stopcontact
  • Nu kan je het ventiel een kwart slag draaien en demonteren, zonder veel water verlies
  • Ontkoppel de connector
  • Plaats het nieuwe ventiel en draai deze weer een kwartslag
  • Koppel de connector
  • Maak de machine weer dicht en sluit de vaatwasser weer aan op stopcontact
  • Eerste wasprogramma kan weer gedraaid worden.
  • Blijf de keukenvloer droog, gefeliciteerd klusje goed gedaan
    Ik ben er blij mee mijn machine doet het weer zoals het moet dank voor de aangedragen suggesties.
Case: Closed.
  • Like
Waarderingen: Klusidee ralf
Ik reageer hier nog even op.. over hoeveel water onderin ging dit? Bij mijn vaatwasser staat er ook altijd een cm water onderin na afpompen...net onder het filterzeefje.. heb ook na talloze reinigingsbeurten soms toch muffe borden.. heeft dit er iets mee te maken?? Want volgens mij moet het filterhuis toch compleet leeg gepompt zijn na afpompen en droog ivm stank zijn??? Water staat tot bovenkant van het witte klepje van de afvoerpomp
  • San84
  • Keuken
  • 6
  • 2K
6
2K
Keuken
Sleutelmeneer
4
3K
  • Heemsk
  • Keuken
  • 1
  • 4K
1
4K
5
6K
Keuken
S.oldeerbout
