Somfy buismotor links of rechts
Ik sta op t punt om de buismotor van mn knikarmscherm te vervangen. Stelschroefjes zijn intern kapot (plastic) dus kan m niet meer afstellen.
Nu wil ik een motor van Somfy nemen en zag dat sommige modellen in RECHTS of LINKS te koop zijn.
Huidige motor zit aan de rechterkant gezien vanaf als je er buiten voor staat. Aangezien de bedrading uit de gevel aan de linkerkant zit, wil ik meteen de nieuwe motor links plaatsen.
vragen:
1. Kan ik zomaar ‘ombouwen’ van rechts naar links?
2. Wat is eigenlijk t verschil tussen een motor die links of rechts is? Dat ding draait toch gewoon heen en weer? Kun je niet gewoon iedere motor dan links of rechts plaatsen?
Een standaard Somfy motor is zowel links als rechts in te bouwen.
Deze vlieger gaat niet op als het gaat om een zogenoemde SLT motor.
Alhoewel ik deze in nieuwe producten al een tijd niet meer tegen ben gekomen zullen ze er nog best zijn.
Deze motor heeft een boven afstelling die gemaakt is om het doek altijd op spanning te houden
Dat doet hij door op het moment dat de zonwering naar boven loopt en vervolgens volledig dicht is nog even een paar seconden door te lopen. Hiermee wordt het doek altijd strak getrokken.
Deze motor is te onderscheiden van de standaard Somfy lijn omdat er een blauwe knop aan de motorkop zit in plaats van een gele en een witte. Een en ander heeft te maken met de draairichting van de doekrol. Foto's van je huidige situatie en motor vertellen iets meer.
succes!
Bij de standaard Somfy motoren wel, de SLT variant niet, de bovenafstelling werkt op een andere manier.
Om de afstelling boven in te stellen moet je ongeveer 30 cm voor het bovenste eindpunt de blauwe knop vrijgeven.
Vervolgens loopt de motor in en blijft (terwijl het scherm al dicht is) nog even doortrekken.
De onderste eindafstelling werkt zoals de standaard Somfy afstelling. De motor stopt namelijk direct als je de gele of witte knop vrijgeeft. De blauwe knop is dus altijd voor de bovenafstelling.
Hoe de motor in wordt gebouwd is afhankelijk van hoe het doek op de buis omhoog rolt.
Rolt het doek onderlangs op de buis omhoog dan kun je een rechter SLT motor links inbouwen en zit de blauwe knop onder. Rolt het doek bovenlangs op de buis omhoog dan bouw je de rechter SLT motor rechts in en zit de blauwe knop boven. Met een linker SLT kan het andersom.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
