Soldeer bout kopen
Wanneer dat een soldering is van ongeveer een cm zou het kunnen, zijn het grotere plaatjes en dus een grotere soldeernaad dan lukt het niet.
Wilt u de maten van de koperen plaatjes opgeven ?
Ik kan geen gas brandertje gebruiken ,want ik met het in de handen houden, het is een klein zeil bootje van zo'n 10 cm voor op een wind wijzer, de plaat dikte is 0.9m/m en het materiaal is rood koper.
Met een solderebout wordt het ook warm hoor. Maar 0,9mm is wat dun voor een gasbrandertje.
Soldeerbout lukt denk ik wel, neem anders een soldeerpistool.
Ik heb met een dergelijk vermogen wel eens dakgoten mee gesoldeert dit ging perfect. (zink 14 0,8 mm)
Het hangt ook een beetje af met wat je wilt gaan solderen, hardsolderen op hoge temperatuur heb je meer vermogen nodig dan zachtsoldeer.
Ook moet je tijdens het solderen van plaatwerk het werkstuk niet op bv. een stalen tafel leggen want de tafel ontrekt dan de warmte uit je werkstuk. Het te solderen deel moet wel vrij liggen. zo ook een klemtang kan de warmte uit je werk halen en moet ook niet te dicht op je soldeerwerk zitten.
175 watt is een behoorlijke soldeerpook en zal voldoende moeten zijn om probleemloos 1mm plaatwerk mee te solderen.
Gewoon spul inklemmen met bankschroef tussen wat hout oid en dan met een gasbrandertje. Als je het goed wilt solderen met een soldeerbout dan kun je het ook niet vasthouden, dat wordt ook heet. En gasbrander is stuk makkelijker als je er mee om kunt gaan :)
Als voormalig modelbouwer zou ik waarschijnlijk de voorkeur geven aan een klein gasbrandertje (met een slang en niet met de brander aan de tank) en op de 2e plaats een soldeerbout. Als je het met de soldeerbout doet, even wat tin aan de stift doen, dan tegen het materiaal drukken, dan heb je goede warmte overdracht.
Koop in iedergeval geen soldeerpistool, die dingen zijn waardeloos.
