Softclose keuken
Ja... dat is dezelfde foto maar dan kleiner...
Dat schuifje zit meestal bij de pot, dus niet aan de zijwand van de kast maar juist aan de deur. Om daarbij te komen zul je het sleepdeurmechaniek moeten losmaken.
Heb je in andere kastjes dezelfde scharnieren? Dan kun je het daar vast eenvoudig bekijken.
Anders de scharnieren vervangen voor normale exemplaren.
heb even nieuwe foto's gemaakt en ze lijken hetzelfde toch? de eerste is van een kastje de tweede van de koelkast
Wat we zien lijkt hetzelfde ja.
Maar wat zie je als je iets verder naar links fotografeert?
Mijn kastscharnieren hebben daar een knopje om softclose uit te zetten:
Volgens mij heb ik niet meer gedaan dan de antwoorden van @S.oldeerbout nog wat extra toelichten.
Een koelkast met sleepdeur werkt niet goed samen met softclose scharnieren in het meubel. Dus nee, dat zou ik ook niet op één scharnier toepassen. Ik vraag me ook af of het wel wijs is dat het front op één plek veel meer weerstand te verduren heeft, ik zou het niet doen.
Als je soft-close wilt op de koelkast, moet je een inbouwkoelkast met soft-close nemen. Volgens mij zijn dat zonder uitzondering modellen met deur-op-deur montge, dus niet met sleepdeur.
Misschien kun je overwegen om de koelkast wat voorzichtiger te sluiten?
Wellicht een beetje off-topic. Ik heb recent een Siemens koelkast aangeschaft met de normale scharnieren. Deze hebben een 'zwaar' punt waarop de deur blijft hangen bij het sluiten. Gaat de deur daar doorheen dan sluit de deur met een klap. Niet handig; je moet de deur dan steeds volledig vasthouden tot de sluiting. Ik wilde een deur die gewoon in een vloeiende beweging sluit. Dan ben je kennelijk aangewezen om deze scharnieren te vervangen door (dure) softclose exemplaren.
Nu heb ik op de bestaande scharnieren de nokjes afgeslepen die zorgen voor het 'zware' punt. Probleem opgelost!
Probleem opgelost. Heb de softclosesluiting op de keukenkastdeur uitgeschakeld. Werkt nu alleen op de softclose vd koelkast. Werkt prima
