Smeg vaatwasser doorloopt het programma niet goed
Hein Weijers
Onze vaatwasser, een SMEG STA6143, doorloopt het programma niet goed. :cry: Na het aanzetten loopt de pomp, even later wordt water ingenomen en weer even later piept de vaatwasser een aantal keer en start de pomp weer. Nog een paar seconden later stop hij er helemaal mee. Als ik de deur dan open knippert het groene lampje boven het meest linkse symbool, een soort van sproei-symbool.
Ik heb de inlaatfilter bij de kraan gecontroleerd, ik heb de stekker er een half uur uitgetrokken, niets helpt.
Heeft iemand van jullie een idee wat er aan de hand kan zijn? :?:
Groeten, Hein
Naschrift: Ik ben er intussen achter dat de foutcode E1 is, iets met de lekbeveiliging, maar er lekt niets voor zover ik kan beoordelen
Kijk dan maar eens op de echte bodemplaat , dus daar waar de pomp zit.
Waarschijnlijk ligt daar water.
De bodemplaat is kurkdroog. Op die plaat bevindt zich een soort piepschuimen vlotter, maar die ligt gewoon in de onderste positie.
Er gebeurt steeds hetzelfde: de machine start met pompen, neemt dan water, daarna start het programma met de spoelarmen, maar dan komen de alarmpiepjes weer en start de afvoerpomp.
Ik heb de stekker van deze beveiliging afgetrokken, maar dat maakt ook geen verschil. Kan ik ergens iets doorverbinden in die stekker om de beveiliging tijdelijk te overbruggen?
Groeten, Hein
Het schakelaartje is o.k. Ik heb het schakelaartje doorgemeten en vervolgens op de kabel de contacten doorverbonden alsof de schakelaar in de veilige (droge) stand staat. Helaas zonder resultaat.
Nog iets: als de vaatwasser water inneemt en ik duw de vlotter omhoog, dan hoor ik de schakelaar, maar het water innemen gaat gewoon door.
Ik vrees dat het probleem ergens anders zit, maar waar?
Is er gemakkelijk bij de printplaat te komen?
Groeten, Hein
De printplaat zit bovenin de deur aan de linkerkant.
Je kan ook nog even naar de wisselklep kijken of deze niet lekt of dat er een gele substantie op zit.
Je kan de wisselklep vinden aan de onderzijde tussen de spoelpomp en de onderbak.
Ik zie inderdaad wat gele prut op de onderbak. Het lijkt te komen van het grote witte plastic onderdeel links op de foto. Is dat de wisselklep?
De bak links is de droogventilator en is normaal dat er wat rotzooi onderligt omdat er iets condensvorming in de bak optreed.
De wisselklep zit achter het verwarmingselement.
Hoi
Ik zou mijn bodemplaat los willen krijgen om te kijken of daar water op ligt. Weet iemand hoe je deze loskrijgt?
Groeten
Jawel, dat weet wel iemand maar niet zonder merk, type, en de nummers op het typeplaatje.
Maak ook even een nieuw topic aan want topic kapen is niet toegestaan.
