Alvast verontschuldiging als ik iets doe dat niet volgens de mores is hier, ben niet zo’n ervaren forum gebruiker.
Ik ben de keuken aan het verbouwen geweest en heb gekozen voor leuke spotjes (8 stuks, met GU10 dimtone lampjes).Ik dacht ‘even’ een dimmertje te monteren maar kom er nu achter dat nooit iets makkelijk gaat…
De opstelling waar ik mee te maken heb is identiek aan de startsituatie van Marijntje123, zie topic “hotelschakeling vervangen door dimmer”, alleen wil ik die tweede schakelaar gewoon laten zitten. Ik neem aan dat hij dan gewoon aan uit schakelt op basis van de laatst ingestelde dimmer stand?
In principe was de aansluitinformatie voldoende om uit de voeten te kunnen. Echter ik wil graag een smart dimmer monteren. Dus een zigbee-dimmer die met mijn hue basisstation praat.
Nu dacht ik aan zoiets (zie afbeelding):
Dit even als een willekeurig voorbeeld.
Mijn vraag is of dat kan op analoge wijze als bij Marijntje123 was aangegeven. Ik vroeg me ook af of dat ding dan niet voortdurend zelf stroom nodig had om die zigbee module te laten functioneren?
En tenslotte kom ik dan mogelijk nog in de knoei met het feit dat ik die dimtone lampjes heb? Als iemand een productsuggestie heeft die zou moeten werken in mijn situatie, stuur dan gerust een PB. Bij voorbaat dank!
