SMA webconnect moduul of Piggy Back
Wie heeft met één van deze ervaring mee ?
Ik betwijfel of het bereik van de Piggy Back in mijn SMA SB5000TL-21 omvormer voldoende is in ons huis. De SMA omvormer wordt op de zolder geplaatst en mijn PC staat in de huiskamer. Afstand is ±10 meter en het signaal moet dan door 2 betonnen vloeren met vloerverwarming.
Ik overweeg, als dit onvoldoende is, om er een SWDM-10 webconnect moduul in te laten plaatsen zodat ik de omvormer via mijn netwerk kan benaderen. Maar heeft iemand hier ervaring mee ? Kan je dan ook van buiten de omvormer benaderen ?
Alvast bedankt.
Ik verwacht niet dat je met de bluetooth module nog verbinding gaat krijgen door 2 vloeren.
De webconnect module verbind gewoon met je netwerk, als je het door het thuisnetwerk kan bereiken dan is het ook mogelijk om dat via internet te doen, mits je je router goed hebt ingesteld om dat toe te laten.
Daar was ik ook al bang voor dat het met de bluetooth niet gaat lukken en ik denk ook niet als ik een bluetoth sticky neem met een usb kabel naar de 2e verdieping want het verlies zal dan teveel worden om nog goed te kunnen werken.
De webconnect moduul wordt met een UTP kabel aangesloten op mijn netwerk alleen weet ik niet of ik die een vast IP nummer kan geven want dan kan ik een poort openen in de router en hem van buiten af bereiken.
DHCP kan wel maar dan veranderd het IP adres en is het onmogelijk om een poort te openen.
Dus kort gevraagd :
Lukt het met een lange USB kabel en een bluetooth stick ?
Kan die webconnect moduul op een vast IP adres gezet worden ?
En is die dan van buiten te bereiken ?
Wat bedoel jij met benaderen?
Vanaf I-net of via je lokale netwerk.
Bleutooth is ook alleen lokaal.
Als jij alleen lokaal wilt dan zijn er 3 mogelijkheden.
IP-adres vastzetten in de webmoduul.
Router het IP-adres laten verstrekken op basis van MAC adres.
De webmoduul opzoeken via 'netwerklokaties'
Wil je ook via internet dan zal je ook je IP-adres van je router Vast moeten zetten, dat kan vaak niet, dus zal je een Dynamic adres server account moeten maken(functie zit in de router).
En dan kan je de juiste adressen via je router aan elkaar koppelen.
Ik heb IP camera´s en een NAS in mijn locale netwerk en die heb ik zo geconfigureerd dat die van buiten bereikbaar zijn, dus te benaderen zijn.
Bv als wij in ons vakantiehuisje zitten dan kan ik gewoon vandaar mijn NAS benaderen en documenten die op de NAS staan openen en downloaden. Ook kan ik daar de IP camera´s bekijken.
Zo wil ik ook de SMA omvormer benaderen en zien of alles naar wens werkt.
Als dit met de webconnect modull niet mogelijk is dan is het voor mij geen extra iets en hou ik het bij de Piggy Back alleen moet ik dan een laptop of zoiets hebben om bij de omvormer te zetten.
Ik hoop dat het nu duidelijker is.
Dus de korte vraag is kan ik met de webconnect moduul de omvormer in de LAN benaderen maar ook van buitenaf dus kan de moduul ook met een vast IP adres ingesteld worden ?
Want dat kan ik nergens vinden op internet wel dat DHCP mogelijk moet zijn.
Ip-adres, dns gatway ed kan je instellen met de Sunny explorer.
Het ding is dan dus benaderbaar vanaf I-net.
DHCP heb je alleen nodig bij inbedrijfstelling omdat je anders het eerste contact niet kan maken om de instellingen te wijzigen.
Dit is wat ik wilde weten want anders heeft het voor mij geen meerwaarde om het aan te schaffen. :prima:
Bedankt :bedankt: en hier kan dan een slotje op.
