Slurpend geluid keukenafvoer na oplossen rioolstank
Al een hele poos hing er een riool lucht in ons keukenkastje van de afvoer. Toen ik beter ging kijken, bleek er een open verbinding te zijn met het riool, en wel via de buis van de 'waterafvoer' van de boiler. Deze slang was namelijk L-vormig, en niet S-vormig, waardoor er geen waterslot was. Dit heb ik vervangen door een langere zwarte flexibele buis. De S-bocht heb ik vastgezet met een stuk touw. Ik ruik nu geen riool lucht meer, dus dit probleem is verholpen.
Echter, nadat ik dit had gedaan, hoorde ik een slurpend geluid na het leeglopen van de wasbak. Dit hoor ik niet als de kraan aanstaat. Ook merkte ik dat nadat de vaatwasser had gelopen, er water leek te lekken tussen één van de laagste (geen lijm) afvoer verbindingen. Alsof het water omhoog kwam, en maar langzaam weg kon stromen.
Vóór het veranderen van de langere buis, hadden we geen problemen met afvoer, water liep prima weg, alleen was er die rioollucht.
Ik heb een foto bijgevoegd voor de duidelijkheid.
Van onderen naar boven zie je de rioolbuis, de aansluiting van de boiler waterafvoer (met zwarte sifon-buis), de aansluiting van de vaatwasser (zwarte slang) en dan de sifon van de wasbak.
En verder: de keukenafvoer staat via een zijtak in de kruipruimte in verbinding met de regenpijp van het dak. Deze regenpijp komt 1 meter verder samen met de afvoer van 1e en 2e verdieping (standpijp met ontluchting naar dak), waarna 1 pijp via de WC in het halletje naar de voorkant van het huis gaat.
Ik vermoed nu dat, door het dichtmaken van de open verbinding, er nu geen of te weinig lucht in/uit het riool kan, met als gevolg het slurpende geluid en het niet voldoende weg kunnen lopen van het water.
Zou dit kunnen kloppen?
En wat zou ik kunnen doen om dit op te lossen?
Dat waterslot wat je hebt gemaakt met die slang en het touw wordt leeg gezogen zodra de gootsteen leeg loopt of de vaatwasser gaat pompen.
Maar misschien heb ik het mis.
Ik heb het genummerd wat is wat.
*wgb*
Verwijder aan sluiting 3
en verwijder de syfon
plaats een nieuwesyfon met beluchting
Met daar boven een aansluiting voor de vaatwasser
en sluit alles aan
Dat lijkt mij ook.....
Als er überhaupt al een waterslot in die 'zwarte s-bocht (zelfgemaakt sifon) gecreëerd is, want deze boiler spuugt niet permanent water uit.
In de regel sluit je alle extra afvoeren (in jouw geval de boiler en de vaatwasser) aan vóór het/een sifon, zoals je bijv. hier ook ziet:
Dus ik zou, indien mogelijk, dit ook proberen; sifon verplaatsen naar onder, na alle afvoeren. Dus sifon als laatste in de keten.
edit: dan krijg je er van als je lang typt en op zoek gaat naar plaatjes; dan zijn anderen (@Henk253) je voor. :D Sorry.......
Bedankt voor jullie reactie en nuttige tips.
In de tussentijd heb ik ontdekt dat een verbinding niet goed afsloot (rubber zat er scheef in), waardoor waarschijnlijk lucht werd aangezogen (dat slurpende geluid).
Als ik nu de wasbak leeg laat lopen (nadat ik dit heb gefixt), hoor ik het bekende klokkende geluid. De beluchter is dus echt nodig, wat jullie ook al aanraadden.
Ik ga proberen om de sifon en beluchting naar beneden te verplaatsen, zodat boiler en vaatwasser voor de sifon zit.
Het is me wel een gepuzzel, om alles netjes op elkaar aan te laten sluiten. Waarschijnlijk ontkom ik er niet aan om zowel ijm- als schroefverbindingen te moeten gebruiken.
Deze week ga ik me hier eens over buigen.
Ik weet in ieder geval nu dat de afvoer niet goed werkt, en ik weet wat ik er aan moet doen (beluchting plaatsen). Nu nog het precieze 'hoe'.
Als je dit uitvoert (zoals eerder reeds voorgesteld) ben je in 1 keer klaar.
plaats een nieuwe syfon met beluchting
en sluit alles aan
Kaajee,
Dat dacht ik eerst ook, maar toen ik met de meetlat ging kijken, blijken de afvoer en wasbak verder uit elkaar te liggen in het horizontale vlak, dan ik met deze sifon+beluchting kan overbruggen.
Ik heb hem thuis liggen en geprobeerd.
Ik heb dus denk ik een horizontaal verbindingstuk nodig (en bochten) om de ruimte op te vullen.
Een idee is wellicht om een lijmsifon erop te zetten (zoeen die er al opzit, alleen lager naar de afvoer toe), waar ik een losse beluchter tussen kan zetten. Als ik het goed heb bekeken, zou dit net moeten passen, horizontaal dan. De beluchter zou dan horizontaal geplaatst kunnen worden op een T-stuk.
Verticaal lijkt er geen probleem te zijn.
Als je de aan sluiting van de vaatwasser er tussen zet, en daar onder de sifon dan kan je die sifon in alle standen draaien.
Als je hem recht achteruit plaatst dan heb je 1 bocht 40 45graden 2xmof ,en 1 bocht 45graden 1x mof en een stukje buis.
Nadeel van die gelijmde sifons is dat je deze niet mooi kan schoonmaken en korte gedrongen bochten in zitten
Het is gelukt!
Ik heb een stukje buis van 40 mm diameter gebruikt om de ruimte te overbruggen in het horizontale vlak. De hoogte kreeg ik net niet overbrugd met de uitschuifbare vaatwasser-aansluiting van de sifon zelf. Dus heb ik een T-stuk gebruikt, waar ik een stop in heb gestopt. Het is alsnog een heel bouwwerk geworden, maar het werkt! Alle aansluitingen zijn nu waterdicht, heb ik zojuist getest.
Zie hieronder het resultaat. Ik ben er trots op dat het me gelukt is, mede dankzij jullie tips!
Enige jammere is dat de boiler nu 90 graden gedraaid moet worden, omdat de koudwater-slang te kort is. De temperatuur-regelknop zit nu aan de zijkant in plaats van naar voren.
Ik wilde de slang verlengen, maar deze ging niet los, hoogstwaarschijnlijk is dit een knelkoppeling.
Is deze makkelijk los te maken, zodat ik er een slang tussen kan zetten? Of maak ik dan meer kapot?
zet bij 1 en 2 een bahco of een passende steeksleutel
nu blijft de wartel op de boiler zitten en je neemt een slang die weerzijde 15 mm knel heeft
en je het +/- 10 cm koperbuis 15 nodig.
Je draaid 1 wartel met knelring van die slang en zet het op de oude slang.
doe je het stukje buis er tussen en sluit slang weer op de boiler vast.
succes
De klus is klaar!
De boiler staat nu midden in het kastje tegen de achterwand aan, zodanig dat de slangen niet op spanning staan.
Nogmaal dank aan de zeer nuttige tips van jullie !
Bij volgende vragen weet ik dat deze site een goed adres is!
