Hoi,
We hebben een bestaande woning gekocht. De vorige eigenaar heeft de wc (hangend) verplaatst naar de naastgelegen ruimte (zodat de wc wat ruimer is geworden). De oude wcruimte had hij ingepland als wasmachineruimte, dus de afvoer van de wasmachine was in de oude wcruimte geplaatst. Deze buis stond gewoon open. Wij hebben de oude wcpot vervangen. Reservoir hebben we niet vervangen dus alleen pot is vervangen. Ook hebben we een fonteintje geplaatst en de afvoer van deze fonteintje aangesloten op de afvoer die gepland was voor de wasmachine (wij willen geen wasmachine plaatsen in de oude wcruimte). Bij gebruik van de oude wcpot hadden we geen probleem bij het doortrekken. Het fonteintje was er in de oude situatie dus niet en de afvoer die we hiervoor hebben gebruikt stond gewoon open. Maar met de nieuwe wcpot hebben we het volgende probleem: Bij het doortrekken van de wc hoor je een slurpend geluid. Water ging op een gegeven moment langzaam weg (wc papier werd op een begeven moment ook niet meegenomen, water bleef niet hangen maar ging langzaam weg). Hierna hebben we een rioleringsbedrijf geroepen en die heeft de boel ontstopt. Een week lang was er niks meer aan de hand. Nu een week later hebben we hetzelfde probleem. Bij het doortrekken is ook een borrelend geluid te horen uit het fonteintje. Heeft het één en ander misschien te maken met het fonteintje (afvoer hiervan stond eerst open en toen was er geen probleem)? Wat zou het kunnen zijn?
Ik heb het zo duidelijk mogelijk proberen te beschrijven. Als het nodig is kan ik ook foto's van de oude en nieuwe situatie plaatsen.
