Sluitmechanisme voor valraam
Ik heb een valraam met b-kwaliteit raamknip.
Ik heb een bloedhekel aan die raamknip want je moet het raam een flinke duw geven om te kunnen sluiten, er zitten goede afdichtingsranden langs.
Het openmaken is dus ook een crime, dan moet je op een krukje gaan staan om tegen het raam te duwen, dan pas krijg je de knip naar beneden.
Is hier handiger beslag voor verkrijgbaar waar je niet zoveel kracht voor nodig hebt en toch goed sluit?
Kwestie van zorgen dat het gedeelte op het raamkozijn (op de foto bovenaan) wat minder strak zit.
Dat kun je doen door twee plaatjes dun kunststof op maat te maken (bijv enkele plaatjes uit een kunststof ijs- of saladeverpakking) of of dmv. een paar ringetjes. Die dus onder het beugeltje plaatsen. Karton gaat ook maar blijft niet zo lang ziten.
Zodanig dat het allemaal wat soepeler gaat. En eventueel een klein beetje WD40 of gewoon een drupje naaimachineolie op het onderste gedeelte.
Neem een opbouw haaksluiting voor een raam.
dus zoiets
of zoiets
Deze laatste kun je ook in een ventilatiestand zetten.
Voordeel is dat je door de grotere hendel dit soort grendels een stuk eenvoudiger kunt bedienen.
suc6
Gerrit
Electrisch is een beetje overdreven.
Ik kan er wel bij, maar om kracht te zetten moet je hoger staan.
Een opbouw haaksluiting lijkt me wel wat, maar ik had gehoopt dat er iets speciaals was dat wat compacter is.
In ieder geval bedankt voor deze tips!
Compacter betekent dat er een groter moment moet ontstaan om een bepaalde beweging/uitslag te verkrijgen.
Maw. je moet meer kracht zetten en dat was nu net niet de bedoeling had ik begrepen.
Maar anders gewoon even zoeken met "raamgrendel" dan kom je van alles tegen.
suc6
Gerrit
Neem een elektrische raamuitzetter op afstandsbediening. Of de handmatige variant met hendel naast het raam. In beide gevallen heb je veel meer kracht om eea dicht te drukken.
Een haaksluiting maakt volgens mij een slag van 90 graden om te klemmen.
Een ronde knop die 180 of zelfs 270 graden zou draaien zou misschien dezelfde klemkracht kunnen opleveren.
Zou ook makkelijker zijn omdat die witte anti-inbraakstang aardig in de weg zit.
Klopt die maakt een slag van 90 graden maar doet dan 2 dingen gelijktijdig en ik heb het sterke vermoeden dat je dat ook zoekt.
Door de schuine kant trekt of duwt hij het raam op zijn plek zodat die tochtvrij sluit en daarna zorgt de haak er voor dat het raam stevig vast zit.
En dat is het unieke van dit soort sloten want bij vrijwel elk ander slot, muv. de elektrische zoals Walker aangeeft (dat zijn trouwens wel hele mooie) moet je zelf eerst het raam op zijn plek duwen en kun je dan pas deze op slot doen. Wil je hem weer van het slot doen dan moet je eerst weer de spanning van het slot halen (tegen het raam duwen) en kun je hem daarna pas van het slot doen.
suc6
Gerrit
