Sluipverbruik water?
@Job04: mijn vrouw en ik zaten op de bank in die tijd. Zonder watergebruik, ook geen wc.
Waar zou het water verder uit weg kunnen lekken? En bedoel je dan dat het water weg lekt in de leidingen zoals met die inlaatcombinatie of dat het in de muur o.i.d. weglekt?
@ADDave: ik weet niet of de regenwaterafvoer op het riool is aangesloten, ik heb wel al de bouwtekeningen opgevraagd bij de gemeente. Maar dit geluid is continue, ook als het zoals gisteren langere tijd droog is.
Bedankt. Zij er nog andere verklaringen voor het geluid zoals in dat filmpje? Of kan dat alleen een lekkende inlaatcombinatie zijn? In dat geval bel ik vandaag nog de onderhoudsmonteur.
Zoals @Kaajee in reactie #14 beschrijft moet je toch kunnen zien of er bij de ketel water in de afvoer loopt?
Als je dat geluid constant hoort moet je daar ook constant water zien stromen, als het van de ketel afkomstig is.
Dan ga ik dat als eerste doen straks. Ik hoef dus alleen maar de ombouw van de ketel te halen en dan zou het direct zichtbaar moeten zijn?
Heb je een waterontharder ergens die blijft ook spoelen.
me buren bleef dit ook constant spoelen bleek een defect te zijn normaal +/-100m3 toen 500m3 meer gebruikt
Op de foto is het niet super duidelijk maar die afvoerbuis onder de ketel lijkt niet volledig aan te sluiten toch? Dan kun je toch gewoon zien of er water loopt zonder iets open te maken? Of zit er in die buis nog een slang o.i.d.?
Anders even een bakje onder het sifon zetten en de dop los draaien, dan zie je ook wel of er water loopt. Met 0,425L per minuut moet dat ook vrij snel duidelijk zijn. Dat er direct na openen van de dop wat water uitkomt is normaal maar het zou niet veel moeten blijven stromen daarna.
Die laatste foto is de belangrijkste, als je geen water in dat Y-stuk ziet lopen, dan is het niet de ketel.
Ik zou de watermeterstand opennemen over een langere periode.
Ideaal als jullie een dag op pad zijn, maar ook een nacht is prima. Toilet en handen wassen zal rond de 10 liter per keer zijn. Dus als je in een nacht 200 liter verbruikt heb met 4x wc bezoek dan heb je een beter beeld dan bij de 80 minuten meting.
Verder zijn er niet heel veel opties, je hoort water in de afvoer, dus ergens moet er water vanuit de waterleiding in een afvoer gaan. Ik zou toch denken dat je dat zo gevonden hebt.
Ik heb de hoofdkraan dichtgedraaid en het de wc doorgespoeld. Kraan beneden opengezet, kwam niks met uit. En toch bleef het geluid hoorbaar...
@Henk253: Waterontharder hebben we niet. Maar bedankt voor het meedenken.
Een vriend is net geweest die in een zelfde soort huis woont als ik. Hij wist te vertellen dat er op de plek van het fonteintje geen andere leidingen door de muur lopen.
Nadat we de hoofdkraan hadden dichtgedraaid bleef het geluid dus hoorbaar. Daarna zette hij het water er weer op en liet de kraan van dat fonteintje heel licht druppelen. Toen was op de meter al zichtbaar dat dat radertje/ indicatortje langzaam ging draaien. Dit gedruppel levert geen 25 liter per uur op. Maar die 25 liter per uur was niet zichtbaar op de radertje / indicatortje. Dat is wel bijzonder.
Omdat hij weet hoe de rioleringsbuizen lopen is de hypothese nu: water uit de dakgoot sijpelt de afvoer in waardoor ik enkele meters verderop dat geluid kan waarnemen op het toilet. Vanavond ga ik een nieuwe meet test bij geen watergebruik uitvoeren ter bevestiging van bovenstaande.
Er kan ook een leiding lek zijn voor de meter in de grond en dat geluid hoor je dan via de leidingen.
Ook omdat je schrijft hoofdkraan dicht en je hoort het nog.
Anders laat het waterleiding bedrijf bij komen die kunnen het lokaliseren het kan best een paar huizen verder iets wezen in de grond.
Trek de stekker eens uit de ketel en luister dan nog eens. De kans is groot dat je het cv water hoort stromen.
Dat was mijn vermoeden dus ook. Al helemaal als je ook de hoofdkraan dichtgezet hebt.
Verklaard echter nog steeds niet de lekkage in de waterleiding.
Misschien dat je het dan toch moet gaan zoeken in het leidingwerk. Een lekke koppeling in de kruipruimte bijvoorbeeld? Buitenkraan die lekt? Iets anders kan ik eigenlijk ook niet verzinnen. Een halve liter water per minuut zou toch wel op moeten vallen.
Daarom zei ik ook bel het waterbedrijf die gaan met stethoscoop alle buren ook bij langs om te luisteren.
Vaak komt voor dat water leiding in de doorvoerbuis in beton stuk is en dan bij langs spuit het kan onder de fundering van alles weg spuiten dat is eerst klein omdat het moeilijk weg kan, maar als het open is dan moet de pomp er wel bij.
Zeg dat wel en het scheelt je een berg.
Uit goten en vooral platte daken met grind kan heel veel water nadruppelen.
Waterleiding bedrijf consulteren is natuurlijk altijd een goede optie, maar als door hen al iets geconstateerd wordt, lijkt dat vóór de watermeter te gebeuren. Dat verklaart nog steeds niet jouw eigen (overmatig?) watergebruik. Dat zou plaats moeten vinden ná de watermeter/hoofdkraan.
Ik neem aan dat toen je de hoofdkraan dicht gedraaid had, je de watermeter niet meer zag lopen?
Lijkt er op dat het geluid wat je hoort, (nog) niets te maken heeft met het te veel aan watergebruik.
Heb je elders nog stopkranen oid? Dan zou je stapsgewijs al die kranen dicht moeten draaien, hoofdkraan open en dan 1voor1 de stopkranen weer opendraaien, net zolang tot je de watermeter ziet gaan lopen.
Bedenk wel alles wat door lekkage meer verbruikt krijg je gewoon de rekening van.
Of is het glas van meter gebarsten al weken hoor je suisen en je doet niks om het te controleren als het aan jou binnenleiding ligt en later blijkt dat je 200m3 water heb verbruikt dan is de rekening voor bewoner ondanks dat meter en stopkraan van waterbedrijf is.
Anders zet een dikke schroeven draaier tegen de leiding en luister met je oor er op dan hoor je ook duidelijk als daar iets spuit.
Ja het lijkt me nogal logisch dat wanneer er bij jou een lekkage is, jijzelf de rekening gepresenteerd krijgt. Ik denk dat ook niemand dit bestrijdt en dat wordt hier ook niet anders gesteld toch?
Ik zeg het gewoon wel mee gemaakt dat ze er over boos werden omdat het meter watermeter was.
Ik ga al @Kaajee moi
90 minuten geen water, 0,000 extra op de teller. Maar waar dat verbruik gisteren dan vandaan kwam, zeg het maar. We hebben het idee dat we gisteren geen water gebruikt hebben in die periode. Maar de combinatie van 0,000 extra op de meter + geen zichtbare lekken en plekken in en onder het huis (een halve liter per minuut blijft niet onopgemerkt) + de nadruppende dakgoot die op dezelfde buis uitkomt als de afvoer bij de wc maken wel dat ik dit nu vertrouw.
Wanneer er bij mij achter de meter lekkage zou zijn, vind ik het niet meer dan logisch dat ik daarvoor betaal. Maar dat terzijde.
Bedankt voor alle hulp!
